Logiciel de controle pour Denford Orac
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Salut à tous, je suis en voie d'acheter le tour Denford Orac numerique de la_coterie. :)
Il indique que jusqu'a present il à tourné sous mach3 mais est il fesable de le controller avec ninos ou Turbocnc ??? voir encore autre chose....
Merci :)
Anbantoine64 a dit:
Merci :)
S'il était driver par Mach3 c'est qu'il utilise le port // du PC
donc tous les softs gérant ce port sont compatible tu as
cité un exemple Turbocnc
une licence mach3 n'est pas très chère
elliott a dit:
Pas forcément, MACH3 est compatible avec des carte d'interpolation externes (GALIL, Gecko...) :wink:
Oui avant il été piloter par Mach3, mais il est en anglais et je suis un peu décourager à l'idée de devoir le régler :s
Ninos à l'air complet mais.... comme je l'ai dit dans le forum ninos pas de filetage, pas d'outil à gauche.....
MaX-MoD a dit:
Arf me rappelait plus :cry:
Anbantoine64 a dit:
Si c'est le tour de Lacoterie il te communiqueras je pense
le fichier xml dans lequel toute la config du tour y est recensé
pour l'apprentissage du soft tu auras un support ici en français :wink:
Oui c'est le tour orac de la_coterie.
Merci pour le supprt en francais :)
De toute facon j'essayerai mach3, sa sera plus parlant que sans machine.
Emc2 j'y aie penssée mais avant de me lancé dans une installation de ubuntu si vous pouvez m'en dire un peu plus...?
Tu n'es pas obligé d'installer ubuntu pour l'essayer.
Tu redémarres ton pc sur ton lecteur CD et zou, il est fonctionnelle.
Il y a une version fr, il doit y avoir un sujet sur ça.
Je ne l'ai pas essayer parce que je n'ai pas de PC pour mettre dans l'atelier, dommage car DOS c'est bien un temps mais bon :hum:
Oui je l'avait deja telecharger ^^
Mais tout n'est pas en francais.... enfin bon, deja tu à retrouver la config du tour, sa devrait etre moins de la tarte ^^
Voilà ^^
Mach3 ne fait que du pilotage ?
Tu utilisé quoi toi pour sortir un iso (gcode) ?
J'ai graver l'iso de emc2 sur un cd hier pour essayer.
Au demarage je presse Alt (je suis sur un imac) je selectionne le cd de ubuntu pour démarer, j'ai un ecran au debut avec le logo ubuntu et plusieurs choix.
Je selectionne start and install ou un truc du genre, là il se met à charger et dés le debut la barre se bloque au debut et plsu rien :sad:
samare
Algone
Algone
Algone
Squal112
Squal112
CALCULATE
zorglub_1er
MIC_83
baz38
baz38
