logiciel cnc SIEG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bernardp785
bernardp785
quelqu'un connais t' il ou utilise t'il le logisciel Sieg, proposé par Sidermeca pour ces tours et fraiseuse numeriques ?
Vos avis ,Merci
As tu eu des infos sur ce logiciel, je lorgne de plus en plus chez sidermeca, mais très peu d'infos sur le fameux logiciel Sieg. :?:
Bonjour DXMAX,
désolé,rien sur ce logiciel...
j'ai abandonné Si... ,car j'ai trouvé un realmeca T200 equipé Num 750
pour moitié prix, avec en plus le suivi prés de chez moi.
J'utilise tous les jours....
Vous voulez savoir quoi?
C'est une base Fanuc.
Le guide de base fournit avec les bécanes permet de démarrer.
Ensuite, on s'oriente soit programmation manuelle, soit FAO, c'est selon chacun et ses besoins.
Moi, c'est 10% FAO et 90% programmation manuelle.
Ça fait un peu dinosaure, mais quand on fait 40 cercles dont le diamètre augmente de 0.01mm à chaque fois...On n'a pas forcement envie de se retrouver avec un programme de 2000 lignes!
Bonjour, et merci pour vos réponses,
de mon côté, je me pose surtout des questions de prise en main des logiciels, habitué de EFICN au lycée/BTS, et des machines avec panneau d'interface à joysticks et potentios (entre autres), je me demande si les petites machines d'établi sont faciles de prise en main particulièrement avec deux logiciels: le fameux Sieg et Mach 3 que je ne peux pas tellement départager.
Voila donc l'objet de ma recherche.
Merci d'avance à tout ceux/celles qui m'aideront à y voir plus clair.
(j'ai déjà parcouru beaucoup de threads de ce forum sur le sujet sans trop pouvoir avoir une vision claire :oops: ).
La grosse différence: Mach3 pilote des moteurs pas à pas tandis que Sieg pilote des moteurs brushless. Tout dépend donc de la machine!
A part ça, les utilisateurs de Mach3 sont nombreux donc aide possible sur des forums.
Les utilisateurs de Sieg sont peu nombreux, mais les utilisateurs de Fanuc sont nombreux: ici aussi, aide possible...
Je n'avais programmé que sur du Siemens avant de prendre en main Sieg. La base Fanuc est complètement différente, mais en quelques heures, la CN dit "Papa, Maman".
Grenouille de ce forum m'a filé d'excellents tuyaux pour aller au-delà de la simple programmation avec Sieg. Qu'il trouve ici l'expression de toute ma reconnaissance.
Bjr a tous
Je connais bien SIEG et MACH 3 - je les utilisent presque tous les jours depuis 10 mois , que voulez vous savoir sur ces logiciels??
SIEG est un soft basique, tres simple d'utilisation."accessible à tous "
MACH 3 est un soft bcp plus evolué, un peu plus "pro", nécessitant + de connaissances en CN.on peu paramètrer complètement la CN.
Si d'autres questions, n'hésitez pas
philippe39
bonjours
je cherche un logiciel demo pour sieg tournage
je pense m orienter vers ce matos mais je dois etre sur
avez vous une copie de ce programe ?
Bjr
Non je ne possede pas de copie de ce programme. :cry:
cet un soft tres simple d'aprentissage et de compréhension. si vous connaissez les bases de la CN ( axes XYZ, correcteurs outils, décallage d'orignie G54...), ce soft ne vous posera aucun problème. 1/2 journée a 1 journée maxi pour maitriser SIEG. ( tournage ou fraisage). :P ce log fonctionne avec un reseau RJ45 ( adresse IP donnée a la machine) et vous pouvez piloter votre machine avec un pc portable ou fixe.ATTENTION ce logiciel NE CREE PAS DE PROGRAMME ( ce n'est pas une CFAO) c'est un logiciel de "PILOTAGE" de votre machine. il envoie simplement des infos de déplacement a la machine.il gere jusqu'à 4 axes en simultané.(2 en tournage et 4 en fraisage).
n'hésitez pas a me contacter pour + de renseignements
crdlt
Mic736
henrig
henrig
Mic736
Mathieu17
Vieulapin
Vieulapin
petit_lulu
petit_lulu
Dope 54
