kit polissage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, je suis à la recherche d'un kit de polissage complet, donc abrasion ,polissage, lustrage.
J'ai cherché un peu sur le net, mais si vous aviez des retours d'expérience sur ce matériel.
C'est pour polir de l'alu.
Salut Chris,
Jette un oeil sur la restau de l'Induma de JF, il y donne un lien en Angleterre (il me semble) où il a acheté un kit de polissage pour polir un carter en alu.
Bon week-end
Merci, mais ce qui m'intéresse c'est l'avis de ceux qui en on déjà acheté, utilisé, si ils ont une marque à conseiller, parce que des adresses j'en ai déjà quelques unes, mais quid de la qualité des colles et abrasifs par exemple, idem pour les pains de pâtes.
msieuryoyo a dit:
Va donc voir là où je t'ai dit . :roll:
Tu peux demander à JF son avis, à moins qu'il ne passe par là...
J'avais regardé, mais il n'utilise pas les abrasifs en poudre, mais des roues abrasives, ce qui ne me convient pas question état de surface car il n'y a pas assez de variété de grains,c'est le procédé que j'utilise actuellement, et je suis obligé de terminer au 800 et au 1000 à l'eau (c'est long, même très long et l'utilisation de papiers à l'eau m'empêche d'utiliser sereinement mes ponceuses électriques) avant de passer au polissage et au lustrage si je veut obtenir quelque chose de correct ( c'est pour des pièces tuning moto ,donc l'état de surface est autrement plus important que sur des pièces de machines outils)..........Donc si quelqu'un qui utilise les abrasif en poudre d'émeri à coller sur les roues je suis preneur des infos, merci
j'utilise différents pains de pâte abrasive selon la nature des matériaux à polir et le niveau de finition en cours et J'enduis des buffles de 300 ou 400 en sisal, coton, laine, ou flanelle par friction de ces pains sur les roues. Tous mes consommables sont achetés chez les ets Soucilles à Thiers (finitions couteaux et autres plastiques), une entreprise spécialisée dans les fournitures de polissage, meulage et bande abrasive.
Entreprise SOUCILLE Za du Felet 63300
Tel: 04/73/80/67/45
bry
bry a dit:
Tel: 04/73/80/67/45
bry
Je te remercie je vais regarder de suite si ils ont un site, sinon j'appellerais lundi
L’abrasif en poudre est incontournable pour préparer des pièces a profils particuliers.
Celui-ci s’applique à la colle de poisson en plaque où en billes fondue au bain marie sur un disque de feutre dur, normal où usiné au profil désiré.
La colle est la même que celle qui est utilisée pour la réparation de meubles
L’application de la colle fondue se fait en une couche mince et régulière avec un pinceau, le disque de feutre est immédiatement roulé dans le grain d’émeri désiré.
Attendre plusieurs heures pour avoir un séchage dur et parfait.
Il ne reste qu’à monter le disque sur le touret.
Avant l’utilisation il est nécessaire d’égaliser les irrégularités dues à l’agglomération de grains d’émeri avec un morceau de métal que l’on va utiliser comme ébauche de pièce.
Même avec un grain très fin l’abrasion peut être encore trop agressive, il suffit alors de passer sur le grain du vrai suif pour calmer la gratouille (prévoir une paire de lunettes et une casquette)
Un disque de Ø 100 où 150m/m avec une vitesse de rotation de 1400 à 1500 trs/m suffisent déjà dans beaucoup de domaine.
L’usinage en formes concaves, convexes, d’angles etc.… permet de travailler sans dérapage.
Evidemment, vérifier que le disque soit parfaitement centré sur l’arbre du touret, partant de là il ne reste qu’à constater les bienfaits d’une "meule" à la poudre émeri.
Le polissage final se fait normalement avec disques de lin où flanelle avec la pâte adéquate
Jeannot
Merci pour ces explications très claires, je vais m'équiper de ce pas.
La partie polissage par elle même ne me pose pas de soucis particuliers, mais c'est surtout la préparation qui n'allait pas, enfin qui me prenait un temps trop important pour un résultat assez variable en fonction de l'alu utilisé (2017 ou 7075) et de la forme des pièces.J'espère qu'avec l'émeri en poudre je m'affranchirais de ces défauts.
Je confirme pour le vrai suif, sur l'alu, c'est magique. Ne pas hésiter à en mettre. Avec des lunettes et une casquette (je confirme aussi) le résultat est miroir, mais il faut en mettre ....
Essaies et tu ne t'en passeras plus jamais...
alexandro123
lepierre
brise-copeaux
brise-copeaux
gege65
Général ELU TGS172
Pullmax
Pullmax
hazet
FREDO FREDO
fred16
hazet
Atelierbois
CoyoteAffutage
phil-2
crapulatos
Mirfak
hazet
hugo B
Bob Le technicien
Precis84
