je patauge !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
voila, je viens d'acheter une CN equipé avec la version de demo en anglais
quand j'aurais du budget je verrais pour la version en francais.
j'ai suivi le manuel pour ce qui concerne les différentes prise d'origine
j'ai ensuite lancé mon premier programme en bloc a bloc
et au premier G00, la table est partie a fond du mauvais coté et forcement elle a finie en butée machine .
y a un truc que j'ai pas du piger ....
pour éviter tout risque j'ai monté un bloc de mousse PU a usiner.
j'ai envoyer la table a fond a droite en X+, a fond vers le bati en Y+ et a fond en haut en Z+
là j'ai tout mis a zero
ensuite je suis venu tangenter en X et Y avec ma pinnule, dans le menu OFFSET j'ai rentrer le rayon en négatif (comme sur la doc)
j'ai remonté ma broche en Z+ au dessus de la piéce, j'ai monté la fraise
j'ai remis le Z a ZERO
je suis venu tangenter sur le dessus de la pièce et dans le menu OFFSET j'ai valider l'outil .
voilou ...si quelqu'un a une idée
vv
Sur beaucoup de machines CNC, on doit "faire les références" après enclenchement de la commande.
C'est-à-dire que chaque axe doit connaître sa position par rapport à la référence machine.
Qu'en est-il sur la tienne ?
N'y a-t-il rien d'indiqué sur la doc ?
Peux-tu donner quelques renseignements tels que marque, nom de la commande, etc ?
hello
c'est une KX1
en fais d'après ce que j'ai compris, avec mach3, les références machines ne sont pas a prendre en compte.
actuellement les deplacements sont bons si on considere la table
X+ = table a fond a droite
Y+ = table a fond vers le bati
Z+ = broche en haut
mais d'un point de vu pièce , et donc GCODE, c'est pas bon.
quand mon code dit X+, la table part a gauche ....
vv
bon ca va mieux !!!
après réflexion, échange avec un pro du fofo , ayé, ca marche !!!!!
le moteur des X était mal configuré
content vv !!!
JeanX
manivelle-ebenisterie
jlalexie
Jipé11
serrepattes
Paul1900
noirvodka
noirvodka
rebarbe
Jipé11
Attafr
Attafr
