indexation broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion taki
taki
suite à une mauvaise manip sur ma fraiseuse equipée d'une itnc 530 la broche n'est plus indexée.
Comment faire pour la remettre droite.
Le constructeur de la machine n'existe plus
Merci de m'aider si vous le pouvez
taki a dit:
salut taki,
je sais le faire sur un 426, mais pas la dessus!
faut aller quelque part dans les parametre machine avec un code, et dans une ligne tu a un angle a rentrée, ensuite tu sort des parametres, et tu fait un M19, depart cycle, et tu vois tes lardons comment il sont,
en principe le M19 les orientent parallelle a l'axe y, c'est a dire face a la broche tu en as un devant et un derriere.
et si ce n'est pas le cas, tu retourne dans les parametres machine pour modifier l'angle, et tu recommence, et tu verifie au pupitasse en te deplaçant en y,
une fois cela fait, il faut verifier si c'est la bonne orientation pour le magazin d'outil, car sa peut etre bon mais a 180° pret, pour cela il faut aller dans une autre page, toujours avec un code pour y aller, c'est celle qui fait manoeuvrer tout les mouvements du magazin un par un,
la il faut faire orienter broche, et la tu voies si c'est ok, ou si il faut que tu rajoute 180° a l'angle que tu a mis dans les parametres machine.
voila la marche a suivre pour un 426 ou 430
stef :wink:
Salut la manipe de C-M est la bonne. J'ai deja eu besoin de faire cette manipe. Le tout c'est de trouver le bon parametre a modifier. L'ideal c'est de contacter heidenhain il te diront lequel des parametre il faut modifier.
Un fois le parametre trouver ( de tete je dirais dans les 80 ou le 16) tu sors les lardons de la broche et tu fait un changement d'outil.
Tu regarde a peu pres le defaut tu corrige et tu refais un changement d'outil. Realise cette manip autant de fois que necessaire.
Ta broche seras correctement reglée lorsque le lardon pourras glisser entre la broche et le porte outil ( comme si tu mesurer une rainure avec une cale etalon).
Ensuite ta plus qu'a remonter et le tour et joué
si j'y pense demain, je regarderai dans la machine quel goto faut faire pour aller sur la ligne,
et relever les code d'accès
mais bon d'une machine a l'autre! surtout que c'est le 530 je ne connais pas!
je jeterai un oeil demain
stef :wink:
les codes d'acces c'est 95148 c'est le code par defaut sur toutes les heidenhain
pour les manips pas a pas changeur outil c'est 789 il me semble
manuel,
process,
mode,
789,
enter,
aide,
et on arrive dans la page, et c'est la meme manip je crois pour le 95148!
stef :wink:
merci pour vos réponses
Hiedenhain ne connait pas les parametres car il varie d'un constructeur à l'autre ,et le constructeur de ma machine est en liquidation.
Enfin j'ai reussi à trouver les bons parametres et a indexer ma broche.
Probleme résolu
a+
taki a dit:
Probleme résolu
a+
ok impec,
je poste sa quand meme sa peut servir,
indexation broche,
manuel,
precess,
mode,
95148,
ent,
apres,
goto 3430,
ent,
il y a ecrit MP 3430; (angle a modifier)
magazin outils,
manuel,
process,
mode,
789,
ent,
aide,
reset a faire tous les 6 mois environ, sa ne fait pas de mal a la bécane,
manuel,
process,
mode,
531210,
ent,
sa redemarre la machine
voila pour les infos
stef :wink:
taki a dit:
c'est quoi "process"
a+
c'est une touche qui ce situe en façade de l'écran en bas a droite sur le 426 ou 430, la touche est carré et dessus c'est deux petites fleche circulaire qui se cour apres.
regarde si tu trouve?
stef
Je suis sur une machine 5 axes avec itnc 530 et je cherche a trouver les parametres machine qui permettent de mettre la table a zero (plus particuliairement l'axe B).
La liste est super longue donc si quelqu'un connait le MP.... ca serait coool :-D
Merci d'avance
Jipé11
Julien F.
Eric710
moufy55
moufy55
coredump
coredump
Sham
Paco14
florian245
242max
Général CHOMIENNE
christo69
lolo
aschamba
aschamba
aschamba
pierre.porcher
