implantation moteur électrique ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Machines a bois
confit
MessagePosté le: Mar Mai 13, 2008 7:47 am    Sujet du message: implantation moteur électrique ? Répondre en citant
je suis entrain de réaliser un aspirateur à copeaux pour mes machines, et je me pose la question suivante : j'ai le choix de mettre mon moteur à la verticale (moteur 4 cv tri 2800t/m) l'avantage est que je n'aurai qu'un seul coude à 90 ° pour rejoindre ma ligne d'aspiration, ou de le mettre en position "normale" donc à l'horizontal ça m'obligera à mettre 2 coudes à 90 °. je me pose cette question car je pense que la charge du rotor est sur le roulement coté turbine de refroidissement (c'est un moteur à pattes donc normalement posé à l'horizontal.
Quel est votre avis et merci pour vos conseils
cordialement
bg
lapin_de_garenne
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 5:58 am    Sujet du message: Répondre en citant
Selon moi ça ne change rien pour le moteur, la force du poids du rotor est négligeable comparé à celle que son couple développe.
Faites ce que je dis, pas ce que je fait.
lapin_de_garenne
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 5:59 am    Sujet du message: Répondre en citant
Donc met ton moteur à la verticale si t'as plus facile.
j.f.
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 10:58 am    Sujet du message: Répondre en citant
sur les fraiseuses, perceuses, machines à bois, scies à réducteur à vis, etc. les moteurs sont généralement verticaux...
Mais en théorie ce n'est pas vraiment négligeable. J'étais tombé un jour sur une doc Leroy Somer qui donnait les durées de vie moyennes des roulements en fonction du sens de montage et de la vitesse de rotation. Genre simple au double entre vertical et horizontal, et simple au double entre 1400 et 2800 trs (logique), le tout à pleine charge (pas forcément atteinte en conditions réelles). Mais sur des milliers d'heures tout de même !
jajalv
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 4:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour confit,
Bien sûr, le moteur serait mieux à l'horizontale, mais une chose est très importante: moins il y aura de coudes, et meilleure sera l'aspiration.
Bonne soirée.
liaudet
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 7:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je rajouterai aux propos de Jajal qui sont justes, ne pas trop réduit les diamètres de la tuyauteries d'aspiration, plus c'est réduit moins il y a de dépression donc moins d'aspiration.(°_°).
(Aristote)
TREBOR_7
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Aoû 21, 2008 7:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sans doute nul mais je n'ai pas compris....le moteur peut se monter de 2 façons, différentes de 90° ....si cette "rotation" se fait sur l'axe de l'aspiration, pk rajouter un coude????
bonne soirée à tous
je ne suis pas "boiseux" pour un sou... Laughing
Robert
"Un qui sait vaut mieux que dix qui cherchent"
chateau
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Oct 22, 2008 6:39 am    Sujet du message: Moteur a la verticale Répondre en citant
SALUT
en ce qui concerne ton moteur bien qu'il ne sois pas fais pour ça , et vu le nombre d'heures qu'il sera utilisé , il pourra te rendre service longtemp
avant qu'il ne sois HS . l'effort vertical exercé par le poids du rotor est réparti sur les deux roulements , donc trés faible .
je connais bien les problémes de roulements j'ai fais de l'entretien en usine pendant de nombreuses années et des roulements j'en ai changés par dizaines
vive les joies du bricolage
A +
De part mon métier j'ai tourné sur métaux et je me suis lancé dans le tour a bois il y a quelques mois et ça devient une passion !!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Machines a bois Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
