identification
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bowtech
bowtech
bonjour, j'ai acheté ce matin une caisse avec un lot d'outils et il y avait ces pièces à l'intérieur. Visiblement cela proviendrait d'un tour, mais si vous pouviez me dire de quel type, cela serait sympa. Le porte outil se fixerait via une grosse vis mais sur quoi ?. Le mandrin mesure 110 mm de diamètre et est marqué: "HARTFORD CONN. USA". Merci d'avance de vos avis.
Slt,
Pratt & Whitney Celebre constructeur de moteur d'avions et
de machines outils est basé a Hartford-Connecticut
Pour le mandrin il faudrait connaitre le systeme de fixation
pierre
le "porte-outil" se fixe sur un banc de tour via cette vis et un gros écrou papillon ou à bouton...
Ce qui est curieux, c'est qu'il semble fait pour une poupée à droite ????
il semble inversé par rapport au conventionnel?...à suivre
merci de vos reponses. Le mandrin se monte sur un faux plateau a l'aide de 3 vis. C'est vrai que le sens des manivelles est inversé mais il n'y a pas moyen de monter l'ensemble différemment. Dans le lot il y avait aussi des alésoirs coniques en dimensions US ainsi que des fraises à 2 dents mais rectilignes, sans aucune hélice dont j'ignore la destination. En tous cas, merci encore de vos reponses. Amitiés, Bowtech
Julien F.
alidadejack
alidadejack
