GSP 124 - 125
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
bonsoir, :-D
depuis que troispattes m' a dit que mon étau limeur n'était pas propre, je ne dors plus :rirecla: et je fais des cauchemars ou willis me court après !!!
donc ce soir, à l' heure où je vous écrit je suis encore à l' atelier en train de le nettoyer après l' avoir sorti du coin où il déprimait. :wink:
je sais que maitrefred à le même et est en train de le rénover si tu veux te greffer sur ce sujet pas de souci, d' ailleurs si tu peux mettre des photos du tien car il y a 2 ou 3 choses que j' aimerais bien comparé. :partyman:
voilà quelques données techniques
poids : 1365 kg
encombrement : 1900 x 970 x 1320
courses : Y(465 mm) X(505 mm) Z (305 mm)
vitesses en m/min : 4/6/8/12/16/20/25/32/40/50/64
avance auto réglable : X (de 0 à 1 mm) et sur Z (de 0 à 0,5 mm)
outil : 30 x 30
tête réglable : +- 45°
table de travail double
surface partie plane : 305 x 345 (3 rainures pour lardons de 16)
surface partie inclinable (+- 15°) : 250 x 310 (3 rainures de 16)
rotation table : +- 90°
étau : mors de 205 x 60 ouverture de 300
cordialement
Alproc :drinkers:
alproc a dit:
vitesses en m/min : 4/6/8/12/20/32
Alproc :drinkers:
32 Maxi ? tu es sur ?
alproc a dit:
avance auto réglable : X (de 0 à 1 mm)...
Alproc :drinkers:
tu es sur de ne pas pouvoir aller au dela ? :shock:
sur le mien je vais de 0 à 15mm (j'ai comme une longue vis genre 200mm /30 et une molette à tourner)
bonsoir karim80, :-D
tu as raison je ne sais plus lire :???:
pour l'avance par contre c'est cela puisque c'est gradué de 0 à 10 et que ce sont des 1/10 eme de mm.
par contre si tu as une idée, je ne sais plus comment régler la course :cry:
cordialement
Alproc :drinkers:
alproc a dit:
Alproc :drinkers:
Fait une photo si tu peus, si ta un moment quoi... :wink:
alproc a dit:
Alproc :drinkers:
Perso je met le couliseau à fond en arriere (jusqu'à son point mort), si ma piéce fait 150mm je met le coulisseau à environ 160mm, je débloque le vernier de la course et je tourne la manivelle pour régler le dégagement arriere. Un ti coup de moteur, j'embraye doucement pour vérification du dégagement arriere pour voir si mon outil va pas trop loin (ni devant ni derriere la piece), si c'est bon je bloque le vernier, j'enclanche le sens de la direction de la table, je regle la vitesse de passe et je descent lentement l'outil, j'embrayse, et roule ma poule. :lol:
Pour la vitesse de coupe je laisse sur 31 ou 42 ca depand...
je vois pas trop la, 3Pattes devrait savoir, chez pas si les reglage sont pareil...
C'est les graduations de 1 à 5 que je pige pas :lol:
:lol:
Quel glan que je suis...
En plus c'est marqué dessus, et j'ai pas remarqué que c'est juste un indicateur. :cry:
Merci de le dir à personne...
Si ton outil doit parcourir 250mm, tu as la posibilité d'avoir 6 vitesses de coupe, 8.12.20.25.50 et 64.
Le choix de ces 6 vitesses, dépendrait pas de la matiere à usiner ?
J'avoue ne pas trop voir claire sur ce réglage...
re, :-D
tu peux compter sur ma discrétion :wink:
je viens de faire un essai à vitesse max et bien c'est clair il va falloir que je le fixe au sol.
je suis sur qu'il peut s'enfuir :P
j' imagine willis en pleine action ça va dépoter.
cordialement
Alproc :drinkers:
alproc a dit:
Alproc :drinkers:
Ta ressenti des effets de vibration dans le ventre ? :lol:
C'est normal 8-)
Maintenant fait des passes de 6mm (me suis arreté à 6mm sinon il se déplace) avec du HSS en 30x30 c'est tout autre chose...
C'est exactement le même que moi en vert, le miens est gris.
Pour régler la course il faut débloquer l'écrou moleté qui se situe au niveau des roupignoles et et tourner le carré ( je sais jamais le sens).
Quelle partie en photo ?
A +
bonjour, :-D
Pour les photos, la partie latérale gauche (quand on se trouve l' étau devant soi), l' embase de l' étau coté droit, et le dessus avec la flèche indicatrice. :wink:
qu'appelles tu les roupignoles ?
cordialement
Alproc :drinkers:
alproc a dit:
bonjour, :-D
cordialement
Alproc :drinkers:
les coucougnettes , les parties génitales si tu préfères :wink:
Quand ça tourne comme ça sans protection.... :shock: :shock:
Heuuuu... pour la photo je peux avoir l'étau devant moi que je sois d'un coté ou de l'autre, je vais voir sur place . . .
re, :-D
Je veux dire la machine face à toi dans le sens de la longueur.
Je crois avoir compris ce que tu veux dire, enfin du moins si je les ai à la bonne hauteur :wink:
sans indiscrétion combien l'avais tu acheté ?
cordialement
Alproc :drinkers:
lolo
lolo
pro-ms
jaffre170483@hotmail.com
Greg de Nîmes
vax
Récup'1961
ah26
ah26
ah26
ah26
ah26
ah26
ah26
