gravure avec crayon électrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, j'ai besoin de graver mes tambours gradué, ils sont en acier (s300pb) et j'aurais aimé connaitre vos avis sur la gravure avec un crayon électrique.
Est ce durable dans le temps, la gravure est-elle fine (j'aimerais qu'elle soit de l'ordre de 0.1mm),.
A votre avis est il envisageable de monter un tel crayon sur mon X2 de façon à bénéficier de la précision de la cn ?
Enfin, savez vous où l'on peut se procurer ce genre de crayon.
Je vous remercie
Bonsoir ,
Il y a eu un fil de discussion sur ces crayons "autopsie d'un crayon electrique je crois !?
Il ne s'agit en fait que d'un petit transfo qui alimente une pointe carbure .
Je ne parle pas des modeles avec pointe vibrante .
Le tracé est plus ou moins fin , cela depend de forme de l'extremite de la pointe carbure .
Je pense que tout a fait possible que cette pointe soit pilotée sur une CN , une telle pointe montée sur pantographe existe bien depuis longtemps .
bonjour Chris et les autres
il existe des électrodes très fines pour les crayons électriques, je n'ai jamais mesuré mais ça doit être de l'ordre au plus de 2/10°
Bonjour à tous, bonjour Chris74
Le post dont parle Jean Yves est ICI
Je compte faire un essais sur ma CN, je te tient au courant du résultat :wink:
Pour ma part je n'ai pas de pointe très fine, ce n'est même pas la pointe d'origine, mais je pense qu'il est possible de graver très fin, la réglage d'intensité de la tension de fonctionnement devrait également permettre de "finasser".
Pour l'instant j'utilise un pyrograveur sur ma CN, et je rencontre un problème de planéité de la surface gravée (contrairement à une fraise, la pointe ne peut pas rentrer dans la matière s'il y a une sur-épaisseur). Je pense que le graveur/pyrograveur devrait avoir un degré de liberté en Z pour absorber ces petits défauts. (qui viennent à la fois de ma machine et de la matière ; tu n'aura peut être pas ce problème sur une tôle et avec une bonne machine)
Je vais faire une dernière tentative avec une fraise à graver, juste 1/10eme de profondeur et après je noircirais la gravure.Si cela ne fonctionne pas on passera au crayon à graver.
bonjour Chris,
si ça peut te rendre service, je peux t'envoyer une ou deux pointe ultrafine, sur la boite il y a marqué
"électrode pour crayon à arc YLG"
dim du corps 1,45 et la pointe est ultra fine, piquante
Algone
Algone
clucky
clucky
01power
junkdealer
manunu
manunu
kilooli
