fraiseuse gambin 2ter
  • Auteur de la discussion topal2003
topal2003
bonjour, j'ai achete une fraiseuse gambin 2ter, c'est super vieux mais ca fonctionne.
cette machine a du rester dehors un petit moment car quand je place la tete en position horizontale de l'eau s'ecoule.
donc avant de tout casse j'aurais voulu demonter pour tout regraisser mais je ne vois pas comment faire
connaissaient vous cette machine ?
je vous fais parvenir des photo de la bete
PAT
sur la photo elle fait petite mais elle est loin de l'etre
les ecrous de serrage et la pige de maintien
regardes dans "manuels et documentations" il y a de la doc gambin avec des éclatés de la tête.
bonne soirée
topal2003
merci de ta reponce, j'ai telecharge de la doc maintenant je vais voir pour demonter la bete, a mon avis il faut enlever toute la tete pour pouvoir la mettre en piece
PAT
FTHI
tete universelle gambin
voici un document de l epoque qui represente les elements internes de la tete, ca peut aider
malheureusement les documents de ces modeles sont rarissimes
pour ma part j ai acquis un modele 13m de 1936 que je vais essayer de remettre a niveau
cdlt
topal2003
Salut, et merci pour ce croquis
ca peu m'aider
PAT
topal2003
resalut, 13M donc plus gros ou pas tu peu pas mettre une photo pour voir
la mienne fonctionne mais je voudrais le demonter pour le remettre en super etat
PAT
FTHI
voici la pub d une 15m tres proche de la 13m
mon atelier est en bordel pour une photo d ensemble de la machine
si vous demontez la tete ,des photos seront bien venues
cdlt
HBX360
Fraiseuse Gambin
Bonsoir Topal2003,
Pour démonter la tête, il n'est pas nécessaire de sortir le "bélier" de son support.
Sortir la tête au maximum du bâti de la machine pour accéder à la visserie et pour libérer la partie que vous allez démonter.
Enlever les écrous qui bloquent la tête entre les 2 "bras" ainsi que la fixation dans l'axe de la tête (graiseur au centre), tomber les vis (côté droit quand on est fâce à la machine) qui se trouvent sur le côté de la partie cylindrique (bélier) coulissant dans le bâti.
Le support de la tête se sépare par le milieu sur le plan vertical. L'ajustage est tellement précis que c'est à peine visible quand c'est assemblé.
Déboiter le "bras" côté gauche en tapant sur les vis BTR côté droit alors qu ceux ci sont presque totalement déserrés (laisser en prise quelques filets). En y alant molo, c'est facile.
Aidez vous des photos ci-jointes. J'y suis arrivé sans connaissances particulières, ni la doc, juste avec l'intuition. Surtout ne jamais forcer.
N'hésitez pas à poser des questions si nécessaire.
Bien cordialement
FTHI
bonsoir HBX360
malheureusement ,la conception de la tete gambin des annees 30 est bien different des modeles les plus recents .
le corp cylindrique comprend 2 elements massifs assembles avec des encastrement qui maintiennent le support de broche prisionnier entre eux.
ce qui demande la sortie complete de la tete pour le demontage des 2 demi coquilles
je dois avoir un schema sur un bouquin que je dois retrouver
cdlt
FTHI
voila la photo de la tete qui ressemble a votre modele avec poulie a etages ,on distingue les 2 demi coquilles sur toute la longueur
cdlt
topal2003
Salut, FTHI
merci et desole de te repondre si tardivement, ton plan est exactement ce que j'ai sur ma machine, donc des quelle sera installee je la demonte
encore merci
PAT
gobbla
je possède également une fraiseuse gambin 2ter.
J'ai créé ce post :
https://www.usinages.com/threads/remise-en-etat-fraiseuse-gambin-2ter.37842/
j'ai scanné une doc gambin que j'ai transmis aux modérateur.
J'aurais souhaité avoir quelques précisions sur votre fraiseuse. Le moteur semble d'origine (à la différence de la mienne ainsi que la poulie du moteur).
connaissez vous la puissance de ce moteur ainsi que la vitesse de rotation ?
Je cherche aussi le diamètre de la poulie fixée sur le moteur ?
MikeB
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
hazet
zeppelin54
zeppelin54
simon74
simon74
MacPepR
ygaillard
ClementR
moufy55
moufy55
В
vince_team
vince_team
montuard
pierreLG
pierreLG
pierreLG
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
