Problème pour usinage du bronze
  • Auteur de la discussion Philippe92
Philippe92
Bonsoir à tous.
Je suis en train de fabriquer des lardons en bronze pour rééquiper ma X2 et mon C3, vu la "grande" qualité de ceux livrés avec les machines. Seulement, j'ai un gros souci.
Je part d'une barre de 20 X 8 X 150 mm, et lorsque je veux fraiser une des plus grandes faces, le métal se déforme; plus précisément, il se bombe, de sorte que mon ébauche est tordue. J'ai essayé la prise en étau, puis le bloquage direct sur la table. Total: même résultat !!!
Qui pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
Bien cordialement.
Philippe
Charly 57
Au risque de dire une bétise, il faut peut être recuire le métal pour le rendre plus maléable : chauffe au rouge et plongeon immédiat dans de l'eau.
Si on le laisse refroidir à l'air, il se redurcit.
Il y a des angles de coupe spéciaux (comme pour le laiton) et il faut bien lubrifier.
Si l'épaisseur finale est faible, colle ton brut sur une tole d'acier bien plane. Prends de petites passes pour éviter la chauffe du bronze. Lorsque tu pièce est finie, tu décolles en trampant dans l'acétone.
jungo1
Salut Charly 57
Peux-tu nous préciser quelle colle utiliser ? pour ce type de problème.
gaston48
Oui ta matière première est certainement écroui et pleine de tensions que
tu libères d’une façon dissymétrique à l’usinage.
Il faut effectuer un recuit adapté.
Un refroidissement rapide comme le suggère Charly est adapté à des alliages à
durcissement structuraux (cuprobéryllium) mais pas spécialement pour les alliages courants
Toutes les infos ici :
http://www.cuivre.org/contenu/docs/doc/ ... recuit.pdf
(page 24 - 25, c'est peut être suffisant, four de cuisine)
michel19
+1 Gaston48
On retrouve le même problème avec l'usinage de certains étirés en acier qui se tordent de rire dès qu'on déserre l'étau.
Il faut faire un recuit de détente.
Attention cependant, la pièce brute peut se déformer sous l'action du recuit.
On a eu ce genre de pb avec des profilés après galvanisation à chaud et c'est encore plus flagrant sur des pièces soudées.
JKL
Il faut usiner les deux faces d'un produit laminé c'est élémentaire.
Philippe92
merci à tous et particulièrement à gaston48 pour la mise à disposition de la doc sur le recuit.
Pour michel19, c'est tout à fait ce que tu indiques. Je fraise par passes de 0,3 mm et dès que je déssere l'étau ou les brides, les extrémités se soulèvent de sorte que j'ai un arc de 3 mm environ.
Je vais recuire mon bronze (U-E9P), puis voir ce que celà dit.
Pour JKL: C'est ce que je me tue à faire, mais sans résultat "élémentairement" probant.
Je vous tiendrais naturellement au courant.
Bien cordialement.
Philippe
le fraisage n'est pas ma spécialité mais je vais te faire part des remarques d'un fraiseur
l'étiré acier comme laiton on des tensions internes qui se relâche à l'usinage
pour compenser ce défaut il faut faire une ébauche général
il faut usiner la première face
au déblocage la pièce va se déformer
il faut redresser la pièce pour récupérer le défaut
puis il faut usiner la face opposé en coupant la même épaisseur de l'autre coté
les tensions sont normalement en surface et il faut couper les même valeurs de chaque coté quand la partie qui est sous tension est enlevée la pièce doit moins se déformer
Philippe92
Merci micro fraise et DODORE pour vos interventions.
micro fraise: Je n'ai pas de problème de bridage ou de fixation de ma pièce, mais un problème de déformation suite à l'usinage. Comme l'ont suggeré certains, cela viendrait très probablement de tensions dans le métal.
DODORE: Tu es dans le vrai, mais mème l'usinage alterné des faces opposées fait plus ressembler ma pièce à une patate qu'à un lardon.
Ce WE je vais faire un recuit de détente du bronze, et vous dirai ce qu'il en est.
Bien cordialement.
Philipe
micro fraise
Ok, courrage et réussite pour tes essais ce week-end !
Philippe92
Bonsoir à tous.
Le couplé gagnant est: gaston48 et michel19.........
Comme indiqué sur la doc si gentiment mise en ligne par gaston48, j'ai passé ma "patate" de bronze au four, un simple four de cuisine, réglé au maximum, pendant environ 1 H 00 et j'ai laissé refroidir tranquillement.
Je viens de faire plusieurs passes et bien............elle ne bouge plus. C'est gagné !!!
Merci à tous pour vos contributions respectives. Il ne me reste plus qu'à attendre que madame soit de sortie (ca pue ton machin, et puis ca fume, .....) pour recuire le reste et finir l'ensemble des lardons de la X2 et du C3.
Bien cordialement et excellent WE.
Philippe
gaston48
Merci Philippe, pour le retour d’expérience.
Et tu peux rétorquer (gentiment) à madame, que le bronze en lui même ne sent pas
et que les fumées et odeurs, c’est un manque d’entretien de SON matériel,
et toc !
Philippe92
Je me disais bien que ça ne pouvait pas être mon matériel :-D :-D :-D
Philippe92
De rien DODORE, j'avais promis de faire remonter le résultat.
La méthode que tu indiquais (et que j'avais dejà expérimenté), n'avait pas marché. Peut-être est t'elle valable pour d'autres matières ?
En l'espèce, seul le recuit de détente a apporté une solution à mon problème. J'étais un peu sceptique sur les capacités d'un four ménager pour exercer ce recuit, mais force est de constater que c'est suffisant (+ ou - 230°, à fond et les pièces placées tout en bas).
Bien cordialement.
cadique
Salut à tous,
Je fais remonter ce sujet juste pour témoigner que j'ai eu les mêmes problèmes. Après usinage je débride mon lardon, et j'avais une belle banane.
J'avais lu ce topic avant de commencer l'usinage, mais m'étais dit, bof ça doit pas arriver souvent. Et bien si...
Donc recuit dans le four ménager avant usinage obligatoire. Pas la peine de perdre son temps en espérant passer au travers et en se disant, ça n'arrive qu'aux autres...
serval59
Et ensuite, votre lardon vous l'avez utilisé tel quel après usinage, donc en état recuit ?
Vous n'en causez pas.
cadique
Je n'en parle pas parce que je l'ai mis dans un étaux et redressé à la main. C'est pas très "mécanique" comme méthode. Avec un peu de patience et a l'aide d'un réglet pour vérifier la planéité j'ai réussi à le redresser parfaitement. A l'usage, j'en suis content, bien mieux que l'espèce de lardon en fonte fournit avec la machine. J'ai d'autres lardons à refaire, j'adopterai la méthode du recuit et l'usinage sur les deux faces.
ktm63
