Calcul d'un engrenage de Hirth
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Tout est dans le titre
Comment calculer l'usinage d'un engrenage de Hirth. Sur machine conventionnelle
LZ
gaston48
Je dirais plutôt accouplement de Hirth.
C’est très apparenté au couple d’engrenages coniques, le profil de denture
présente une homothétie proportionnelle au rayon de l’accouplement et
tout doit converger en un seul point situé sur l’axe des 2 accouplements.
En fonction du diamètre extérieure de l’accouplement et de son nombre
de dents entier, tu vas en déduire un pseudo module caractérisant un
pas circonférentiel et une hauteur de denture
Cette hauteur correspond à la base d’un triangle isocèle et la hauteur
de ce triangle le rayon de l’accouplement
Ce triangle permettra de calculer l’inclinaison du diviseur et son complémentaire :
L’angle du cone concave à usiner sur l’ébauche, car il faut prévoir un témoin, un plat,
sur le haut de la denture afin que le contact se fasse bien sur les flancs.
(les plats n’apparaissent pas sur les vues ci-dessous)
L’usinage se faisant avec une fraise 3 tailles à 60° arbre monté sur la broche
horizontale, diviseur universel basculé à la vertical moins l’angle de 7.75 ° dans cet exemple.
Okapi
Perso je préfère les tailler à l'étau limeur, je trouve plus aisé qu'à la fraise, après tout dépend du diamètre, du type de diviseur, de la matière et j'en passe, si on a un montage très rigide c'est sympa et facile à fabriquer, j'utilise surtout pour des outils réglables en rotation.
MacPepR
MacPepR
PepeMax
metalux
Gregory62
Gregory62
Gregory62
teissedre
FTX
pascalp
bernard52
freddy007
Matger
