fournisseurs de lames de scie à rubans
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MR VECTRA
MR VECTRA
je recherche des fournisseurs et fabricants de lames de scie à ruban
merci pour l'info
:wink:
merci bois.debout
je vais les contacter , tu sais j'ai un problème pour la qualité , aussi ,je vais voir pour commander une soudeuse pour lames , je pense c'est pratique .
l'ideal c'est de commander en rouleaux faire ces montages et soudures soi même
:wink:
En effet, ils vendent aussi en lame non dentée au rouleau, en rouleau brut de dentage, à denture stellitée, carbure etc..
Jusqu'à 400mm de hauteur de lame en bicoupe 8-)
Par contre je ne suis pas sur qu'ils fassent les toutes petites lames.
MD
sinon ,il faut que j'apprenne à souder la jonction ,c'est pas évident je pense
en fait ce serait super de dévelooper ce créneau chez nous car on manque de lames la demande est forte , pour le montage aussi . :wink:
si je le fais pour moi meme alors un service pour les autres pourquoi pas
en général c'est en largeur de 15 / 20 /25 /30 mm pour decoupe de l'acier
inox etc.... :wink:
merci pour vos conseils et adresses , je contacte tout de suite cette entreprise pour passer commande .
:wink:
ah bon ,je ne connais pas ,apparemment tu connais mieux que moi , ce qu'il ya en tunisie , bravo !
tu peux me donner son adresse stp :wink:
salut Mickael
j'essaye de le contacter par téléphone pas moyen , je pense il a un probème de ligne fax et téléphone toujours occupés , sinon ,si tu as son contact directe ou son email , c'est mieux !
:wink: merci et bon dimanche
salut MR VECTRA, regarde ce fabriquant là, c'est ici que nous les achetons pour mon boulot. tres bonne qualité. A+
Bonjour tout le monde,
Pour ceux que ça intéresse, j'ai un stock de lames de scie à ruban pour le bois et l'acier à vendre.
titi5454
salut titi
tu me peux me communiquer les references , qualités et prix en MP
:wink:
Bonjour Mr Vectra,
Je vais essayer ce week-end de faire le tri dans mon stock de lame.
Vends couronnes lame scie à ruban pour le bois et le métal
Si ça intéresse l'un d'entre vous, j'ai des couronnes de lames de scie à rubans pour le boie et le métal à vendre.
Ci-joint la liste au format pdf.
Dans cette liste, les lames pour le bois sont référencées par une ligne grise et les lames pour le bois par une ligne marron.
Titi54Voir la pièce jointe Stock lame scie à ruban.pdf
Une petite correction:
Les lignes en marron sont des lames pour le bois et les gris des lames pour le métal.
désolais rien de valable pour l'acier les largeurs dont j'ai besoin ,sont de
25 mm et 30 mm.
bel effort quand même et bonne chance !pour la liquidation :wink:
Pour ceux que ça intéresse, j'ai rajouté, dans ma liste de lame de scie à ruban à vendre, les différents états de celles-ci.
A savoir si elles sont brutes, brutes bleuies, affutées et avoyées.
Je mets également des photos de celles-ci.
Bonne soirée.
titi54
Bonsoir à tous et toutes,
Avec un peu de retard ! :oops:
J'ai mon revendeur local qui se fournit chez KENI.
http://www.keni-sa.com/index/index.htm
Dernièrement, j'ai passé une commande de lames bi-métal MatrixII (MORSE) de différentes dentures .
Pour le moment rien à dire sur la qualité, on verra dans le temps !
Damocles a dit:
+1
j'ai commandé chez eux des bimétal denture variables (5 M42 + 1 carbone en 1640mm coutent 65 euros env. livrées :eek: )
Réponses et livraison rapide (5j).
D'après le vendeur ce sont des lames "made in Allemagne", en tout cas elles sont assemblées dans les règles de l'art (soudées et meulées comme il faut)
bonsoir,
Phil
Personnellement, j'utilise des lames Starrett.
Quand j'ai acheté la scie à ruban chez Opti-machine, j'ai eu droit à des lames fournies avec.
Mes premières coupes ont été éffetuées dans du tube inox (40x1, 40x2... environ 700 coupes)
Les lames fournies, j'en ai usé 3 pour faire 350 coupes (je ne m'étend pas sur le nbre de dents/pouces, le rodage, etc...).
J'ai monté une Starrett (chaudement recommandée par mon fournisseur d'outil de coupe pour tour et fraiseuse), j'ai fini toutes les autres coupes et je l'ai changé aujourd'hui seulement... après deux ans de coupes en tout genre (acier, inox, laiton, bois, bronze, PVC, etc, etc...)
Comme elles sont vendues par 2, je n'en ai plus d'avance, donc, je vais aller en chercher une autre boite... toujours les mêmes.
Pour info, et de mémoire, j'ai dû payer les deux lames entre 35 et 40 euros HT (longueur 2360)
Salut olivier311, sans vouloir critiquer les rubans starrett, moi je déconseille. A mon boulot, où l'on coupe toute sorte de matière (de l'acier classique à de l'acier pour l'aéronautique, l'armement, etc...)avec des nombres de coupes par jours impressionnante, je les avez essayé suivant les conseils du technico-commercial de mon fournisseur d'outils coupant, et il n'arrive pas à la "cheville" si je puis dire ainsi, des rubans EIF WIKUS. Mêmes les representants starrett sont venus en personne voir les produits. J'utilise du bimetal pour les aciers classique (qui vont de l'E24, en passant par l'inox, le laiton, l'alu, etc...) et du carbure pour des matières TRES TRES "dure".
Je remonte ce sujet car comme j'ai une soudeuse et une scie, je cherche des rouleaux de lames pour métal.
Ce que je trouve me revient plus cher que de les acheter toutes faites à la taille de ma scie , soit environ 10 euros du mètre linéaire.
Je coupe du métal de récupération donc parfois très dur !!!!
Avez vous le fournisseur miracle de bonne qualité amateur et pas cher ?
Merci pour vos réponses à venir
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
jlchaps
Precis84
F6FLC
fertun
fertun
fertun
sylvain26100
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
Gaudrd
outlander2.2
gégé62
jacques maurel
Plastik
Dom450
Papygraines
Papygraines
kiki
desmo-phil
desmo-phil
Gerardpich
PParent
PParent
Eric420
Général ELU TGS172
Pullmax
Pullmax
