Essai anodisation de l'alu avec alim de PC. vos conseils
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Jai fait des essais d'anodisation de l'alu
1er nettoyage de la piéce a la soude (froide)
Rinçage
Plongé la piéce dans l'acide de batterie branchée au + d'une alim de PC et une vis au negatif, 30 mn .
Rinçage
Plongé la piéce dans de la teinture de tissu et mis au bain marie ,30mn
Resultat :
Le fil d'alu qui tenait a pris la couleur, mais la piece ,NON.
2 ème nettoyage de la piéce a la soude ,chauffée au bain marie ,15mn
Rinçage
Plongé la piéce dans l'acide de batterie branchée au + d'une alim de PC et une vis au negatif ,30 mn .
Rinçage
Plongé la piéce dans de la teinture de tissu et mis au bain marie 30mn
Resultat :
Le fil d'alu qui tenait a pris la couleur mais la piéce ,pas bien mais un léger mieux.
Je suis en train de faire un autre essai avec 45mn dans l'acide .
vos commentaires sont bien venus
marmalou
Re: Essai anodisation de l'alu avec alim de PC
Bonjour the_bodyguard1
C'est justement ce lien que j'ai suivi.
L'alu est du 2017a ,quand je le mets dans la soude, il brunit
the_bodyguard1
marmalou a dit:
Je ne peux donc t'en dire plus car je ne travaille jamais l'alu, desole
chignoleur83
JE crois que le 2017 ne s' anodise pas , a voir .
SHADOCK11
effectivement il m'a bien semblé voir quelque par que les série 2000 avec un certain % de cuivre sont refractaire à l'anodisation :???: ... l'idéal : série 7000 je crois bien ? :|
chignoleur83
IL me semble que l' AG5 est un bon support pour l' anodisation .
marmalou
Sur ce lien http://membres.multimania.fr/anodiser/
Il est écrit
Votre pièce en aluminium (Les séries 5000, 6000, 2000 et 7000 sont les plus appropriées)
La mienne 2017.
Donc pourquoi la teinture ne tien pas ?
Dernier essai pour aujourd ' hui
L ' anodisation est bonne voir les photos avec le controleur.
La teinture est bonne car elle tient sur le fil alu . (et elle est belle )
Pourquoi ne tient- elle pas sur la piéce ?
Pensez -vous que le probléme vient du fait que je plonge la piéce dans la teinture chaude ?
Je vais essayer en la plongeant dans la teinture a temperature ambiante
Ja recommence demain !
Sur le fil le courant passe
Sur la piéce il ne passe pas
Le fil prend la teinte
Callaghan
c'est peu être par ce qu'il y a un mauvais contact entre le fil et la pièce.
A plus :wink:
marmalou
Bonjour a tous
j'ai fait des essais
voici les changements
1er : Sur une piéçe en alu 2017 A une oxydation se produit (un film brun) quand on le trempe dans la soude. Donc ,quand je passe a l'etape de l'anodisation ,cette pellicule se détache et s 'agluttine sur la vis en inox (le negatif) qui devient brune .
Je remplace la soude par un ponçage manuel et nettoyage a l'acétone .
2eme : pendant l'anodisation je ne secoue plus la piéçe , car ça déplace légerment le fil en alu qui perd le contact électrique en se plaçant sur une partie anodisée
3 eme : Je ne fais plus chauffer la teinture au bain-marie .
j'ai trempé la piéce 15mn dans la teinture a temperature ambiante puis 20mn dans l'eau chaude.
ET ça marche.
Bain à temperature ambiante
Pas mal
Les deux points blancs sont dus au contact du fil replié par dessus .
homersimpson62
ton post est tres interessant, moi qui "bricole" des motos anciennes ta solution est parfaite
je suis allé sur le lien , ils parlent de "colmatage" pour renforcer la fixation du colorant grace a un produit "idoine" vendu dans des boutiques spécialisées...
si quelqu un connait...
j ai deux montesa 348 a refaire et je "traine" sur ce super forum avant de sauter le pas et d acquérir un petit tour (pour la fraiseuse j utilise par perceuse a colonne avec une table xy , les pros ne riez pas :) )
un tour , de l alu une anodisation ... elles vont etre parfaites
bonne soirée
Pousse Toc
Bonsoir Marc et meilleurs vœux par la même occasion
Je pourrai t'en dire plus en fin de semaine prochaine.
Je fais un module de formation sur l'anodisation de l'alu et du titane à partir de lundi ! :-D
yiab
un grand merci pour l'info, je suis en train d'usiner du 2017A et je pensais qu'on ne pouvait pas l'anodiser.
a +
Pousse Toc
Bonsoir Marc et les autres copains
Voici les recettes d'anodisation qui vont bien ! :-D
Préparation des pièces :
- Dégraissage avec un solvant sec du genre acétone.
- Rinçage à l'eau déminéralisée
- Décapage dans un bain d'eau sodée à 100g/litre à température ambiante jusqu'à l'apparition d'un dégagement gazeux uniforme autour de la pièce
Les nuances d'alu contenant du cuivre ou du zinc se colorent du marron au noir, les alus purs deviennent blanc mat.
- Neutralisation dans un bain d'acide nitrique à 30g/litre à température ambiante
les nuances contenant du cuivre ou du zinc reprennent instantanément une couleur blanc mat
A ce stade la, la pièce peut être montée sur son fil conducteur impérativement en aluminium pur et préalablement décapé comme la pièce.
Le contact électrique doit être très franc et s'il s'agit d'un assemblage vissé, la vis doit être un alu ou en titane.
L'inox ou le cuivre sont totalement proscrits à l'anode.
Le port de gants est impératif afin d'éviter les traces de doigts.
Nous voila prêts pour l'anodisation proprement dite.
Pour une oxydation anodique de surface de 20 microns
Acide sulfurique dosé à 180g / litre d'eau déminéralisée
Température du bain, 20°C maximum, au delà la couche d'oxyde se détériore plus vite qu'elle ne se forme
Tension fixe de 12V à 18V
Densité de Courant : 1.5 A par dm2 de surface à traiter
La vitesse d'anodisation est 0.45 microns par minute soit environ 30 mn pour obtenir 20 microns
Agitation du bain par bullage ou brassage mécanique
C'est le type anodisation qui se prête le mieux à la coloration
Pour une oxydation anodique dure de 100 microns
Acide sulfurique dosé à 240g / litre d'eau déminéralisée
Température du bain, 2°C maximum, le bain doit être réfrigéré
La vitesse d'anodisation est 0.45 microns par minute soit environ 150 mn pour obtenir 100 microns.
Cette anodisation crée une couche dure anti-usure sur les pièces soumises à des frottements.
Elle peut être colorée mais les couleurs seront toujours fades et délavées.
Immédiatement après l'anodisation la pièce est rincée à l'eau déminéralisée
Elle est ensuite trempée dans le bain de coloration préchauffé à une température stable de 30°C à 40°C maximum
La durée d'immersion détermine l'intensité de la coloration.
Il faut donc chronométrer le temps nécessaire à l'obtention de l'effet souhaité et le noter pour obtenir toujours la même
coloration sur des pièces différentes.
Tous les colorants organiques fonctionnent, les meilleurs étant les encres.
A la sortie du bain de coloration, la pièce est égouttée, rincée et séchée à l'air chaud pour obtenir un état de surface uniforme.
La dernière opération de colmatage, est effectuée dans un bain d’eau maintenue bouillante
La durée de colmatage est de 3mn par microns à 100°C soit 60 mn pour 20 microns.
Ces données ont étés validées au cours d'une formation dans un établissement spécialisé.
J'espère que cela rendra service à la plupart d'entre vous.
fred250
Merci pour ces infos extrêmement précise et précieuses!
Itus
Itus
