Mazak filtage mazak
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dsold
dsold
bojour quel type de filtage choisir pour un filtage sur nexus 300 annee2007
tupe0 ou type1javascriptemoticon(':mad:')
sur la ligne filtage un moment tu a type de filtage '0 1 2 pour les profondeur de pase merci
Pour un filetage "conventionel" métrique type 0 prof de passe auto et petit truc nombre de passes auto +2 pour un résultat nickel.
Ah oui pas la peine de touner a la vitesse de l'éclair... 10-15 m/min mm ds l'alu...
La profondeur dépend du pas et si c exter ou inter...
moi je toun a60metre pour du42 cd4 on me di toujour en type 2 mes je doute
Ouvrez vos manuels de programmation Mazatrol pour comprendre les détails des cycles à votre disposition !
Bor...de M... !
0 : prof decroissante selon section
1 : prof constante ( de memoire )
2 : prof decroissante selon carre de la section
de memoire , peut etre 1 et 2 inversée.
Valable aussi en surbrillance pour penetration alternée selon l'angle de penetration introduit en premiere ligne
La encore , je vous invite fortement à ouvrir les manuels
j'ais toujour un probleme de vibration sur mon filtage pour du M48*4 jais un madrin de 400 solution bien venu :lol:
Ca peut venir de la sortie de l'outil qui est trop importante.
Ou obligatiion de mettre la pointe pour la longueur à fileter.
pour un M48 je tourne environ à 350-400tr/min
Dans ce cas, moi je n'hesite pas a augmenter les passes vers 30-35 le nombre mais le temps est explosé.
Et je t'ai dit une connerie en rotation pour du dia50, c'est plus vers 250-300tr/min que je tourne
Tu a mis type 0 pour que les dernieres passes prennent beaucoup moins
et j'hesite pas a refaire un cycle a vide avec moins de passes pour essayer d'enlever les vibrations.
Mais arrivé à un moment il reste tjrs un peu de vibr.
le mandrin de 400 c'est sur un SLANT 50?
dsold a dit:
salut non avec la contre poin pareille outie sorti de25
si tu vibres toujours avec la pointe , c'est certainement ton outil qui vibre..
Quel est sa taille ( carré de 20,25 ou 32 ?)
essaye de le rentrer le plus possible pour le rigidifier
Sinon , coupe aux alentour de 100 - 130 m /min si tu es dans un XC classique
N'hesites pas à mettre plus de passes que proposer par default ( au moins 20 pour du pas de 4 )
et met un angle de penetration de 55° qui te permettra de ne couper qu'avec la face avant de ta plaquette.
La meilleur des fonctions pour mettre au point la coupe d'un filetage :
Thread start point compensation
( permet de modifier la vitesse de rotation broche en restant synchro..)
Manuel de programmation Mazatrol , chapitre Filetage
:roll:
Cherchez un peu par vous même est la meilleure solution..
ou alors appelle la hotline chez Mazak..
ou retourne faire un stage de programmation...
Me dirais-tu ou tu bosses ?
:wink:
fab57*
thomasmanegiste
e**d
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
minguet
Bernard david
Q
Chris007
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Krikou72
REGLEUR HOUSSEM
REGLEUR HOUSSEM
REGLEUR HOUSSEM
aandres
damienbeneteau
damienbeneteau
damienbeneteau
bugey01
ybou30
ybou30
