Engrenage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marichal
marichal
Je souhaiterais realiser des engrenages avec ma cn, mais je ne trouve pas de logiciel, si possible gratuit.
Quelqu'un en connaitrait il un
Dominique
Bonjour.
Merci cnc_fontaine mais lors de l'instal du logiciel j'ai cette erreur
Je suis sous Windows 7
A++
je ne sais pas s'il tourne sous vista ou 7...j'ai XP.
Sinon il y a : Gendxf-0.1.exe...qui est beaucoup moins puissant, pareil je ne sais pas s'il fonctionne sous vista ou 7...Xp ok .
@ plus.
marichal, le fichier manquant est un fichier téléchargeable gratuitement, cherche sur google puis tu l' installes.
à +
hb30 a dit:
à +
Bonjour.
Merci mais impossible d'installer même avec le fichier manquant.
a++
Dominique
CNC_FONTAINE a dit:
@ plus.
Bonjour.
merci mais Gendxf n'est pas gratuit si on enregistre en DXF on ce retrouve avec la moitié du fichier.
Dominique
Salut marichal,
j'en avait trouvé un autre :
là c'est gratuit et semble faire un dxf ENTIER !
GearDXF.exe
@ plus...
CNC_FONTAINE a dit:
Salut marichal,
GearDXF.exe
@ plus...
Merci c'est ce que je cherchais il n'y a plus qu'a, comme on dit.
A++
Dominique
Pas de problème pour partager mes réalisations mais :
Je ne dois pas avoir de chance avec les logiciels gratuits.
Lors de l'import du DXF dans mon logiciel Galaad, et bien je me retrouve avec un manque de dents et de ligne sur le dessin de l'engrenage.
C'est quand même bizarre.
A++
Dominique
marichal a dit:
A++
Dominique
Essaye de faire un fichier simple et court
engrenage de 4 dents, précision de 1, DP de 1
regarde si tout tes layers sont ouverts
au besoin édite le fichier avec notepad
attention, moi je vois un ensemble de lignes, non concaténées,
mais tout y est.
Voila le résultat c'est prometteur.
Il me reste plu qu'a le passer à la cn
Bonjour Marichal
Si ton problème d'engrenage est reglé tant mieux.
Mais il me semble que le premier logiciel que tu n'as pas réussi à installer est Filengrène le logiciel que je développe. Si c'est bien Filengrène j'aimerais savoir quel est précisément ton problème d'installation. As-tu bien déposé toutes les DLL dans ton système (voir dans le fichier Lisez-moi.txt) ?
ADT3D
XC48
Mickael86
sevictus
Crazy
Crazy
Decobert
242max
SULREN
SULREN
effix
petit_lulu
petit_lulu
Papy54
Papy54
Squal112
Squal112
springer
Dombes69
Dombes69
metalux
