EMCO CNC programmation
alphabernard
Je possède un tour EMCO CNC et je voudrais savoir ci il excite de la documentation en français sur la programmation en G code .
Je recherche aussi le schéma électrique de mon tour, il et de 1990.
Merci pour les réponses.
DOM74
Pour t'aider il faudrait me dire la commande que tu as ? peut etre une NUM 720
mekratrig
alphabernard a dit:
Salut ami,
Un petit effort de recherche sur le forum te permettra de trouver la doc complète de l'Emco Compact 5 CNC s'il s'agit bien de ce modèle parce que tes indications sont peu claires.
Moi vois-tu j'ai une Renault de 1990 devine laquelle ?
alphabernard
Je n’est que sa comme indication sur la façade il y a marqué EMCO CNC et sur l’étiquette Le n° de série et l’année 1990, sa couleur gris et rouge ,j’ai un écran d’ordinateur sur le dessus.
Lundi je prendrais une photo.
DOM74
Je dois avoir perdu au jeu de trouver le modele de l'EMCO , je rejoue en attendant la photo
Peut il se poser sur un etabli et est'il petit ?
Pour la voiture je dirais une Clio
alphabernard
Pour te répondre usidom, il tien sur un établi il a une tourelle à 3 outils automatique,
Sinon ou peut-on trouver des indices pour savoir le modèle.
Moi pour la voiture R25 ??..
natale
Le tour est un EMCO compact 5 cnc si a une grande façade pleins de bouton sinon est un compact 5 pc
DOM74
ça doit etre ça , un ancien tour d'ecole comme on en voit a vendre pas cher
alphabernard
Voici les photos du tour.
je suis toujour à la recherche d'un schéma életrique.
URL=http://img26.imageshack.us/i/dsc0009w.jpg/]
[/URL]
URL=http://img708.imageshack.us/i/dsc0012vw.jpg/]
[/URL]
URL=http://img692.imageshack.us/i/dsc0020mb.jpg/]
[/URL]
Foxtrot
alphabernard a dit:
Un co-forumeur a ce site: http://id-conception.fr/
ll y donne les bases du Gcode mis quand à savoir si il est 100% compatible avec ton Emco, ça je sais pas :wink:
mekratrig
Tu as un Emco Compact 5 CNC génération MK4.
Il a les G codes (documentation ici)
Et les M codes : pas de documentation en Français, mais télécharge le logiciel MFI
Tu auras la signification des G et M codes en Français.
natale
Tu peux bien piloter cette machine avec le logiciel MFI car tu as la carte serie (est la petite carte avec les cables coax) MFI peux aussi piloter la tourelle, la machine est en TRES BONNE ETAT (tres propre) la contre pointe est du CM1.
Je confirme pour les schemas electriques pas de schemas complets
mekratrig
natale a dit:
MFI ne permet pas de piloter la machine. Il permet de créer des programmes et de les injecter dans la machine.
Même remarque que ci-dessus
A noter que la prise RS232 est ici en X52
Et elle aboutit ici vers cette prise spécifique Emco dite ZEL030012 pour laquelle il va être difficile de trouver une prise mâle pour rejoindre une DB25 ou une DB9 d'ordi.
Je sens qu'il va y avoir de la soudure dans l'air !
alphabernard
Comment faite vous pour ouvrir MFI je n’y arrive pas, avez vous une solution.
Merci. :roll:
mekratrig
alphabernard a dit:
Comment faite vous pour ouvrir MFI je n’y arrive pas, avez vous une solution. Merci. :roll:
Lorsque tu télécharges le programme sur le site MFI, tu reçois un fichier zip qu'il faut décompresser dans un répertoire.
Tu obtiens ensuite ceci dans ce répertoire :
Ensuite tu cliques sur setup.exe, ce qui va installer le programme.
Le programme est installé dans le répertoire "Program Files", mais son installation est un peu élémentaire en ce sens qu'il ne crée pas d'Icône de lancement sur le bureau.
Il faut donc le faire manuellement. (clics droits pour mettre en surbrillance)
alphabernard
Re mekratrig,
On ne télécharge que MFI V1.3.0 , je suis une buse sa ne fonctionne pas.
:oops:
mekratrig
alphabernard a dit:
Re mekratrig,
:oops:
Je confirme, tu es une buse.
En se positionnant sur Download, il y a bien confirmation qu'il s'agit d'un version 1.3.0e.
Vu ta faciliter à manipuler l'informatique, j'ose espérer que tu sauras mieux utiliser l'Emco Compact 5.
alphabernard
Merci, je confirme ,on ne peut être bon partout, pare contre en chaudronnerie sa va bien. :lol:
usineux
alphabernard a dit:
[/URL]
[/URL]
bonjour alphabernard et les autres :-D
j'ai réussit èa me trouver une tourelle automatique, mais je n'arrive pas à trouver ou la connecter :cry:
Quelqu'un pourrais m'indiquer sur les photo, ou on connecte la tourrelle
en passant est-ce que quelqu'un a trouvé le shéma electrique complet?
mekratrig
La carte de commande du "turret" est la 116001 (chez toi) et le connecteur est en dessous de la flèche.
Le branchement se fait comme suit :
Attention il y a un sens de rotation.
Je m'explique :
La carte envoie du 10-12 volts pendant un certain temps (d'où le petit potentiomètre variable en haut de la carte pour régler le temps).
Ensuite la carte inverse la polarité, le moteur tourne dans l'autre sens jusqu'à ce qu'il butte sur un cliquet dans la tourelle.
A partir de ce moment là, la carte maintient une tension de quelques volts pour garder la tourelle plaquée sur le cliquet.
mekratrig
usineux a dit:
je ne trouve pas de carte semblable :sad:
Effectivement tu n'as pas de carte dite DNC qui sert à commander une tourelle automatique (et d'autres trucs via le DNC quand la carte est équipée du relais de commande) qui se fixe au dessus de cette carte :
usineux
c'est triste :sad:
mais je vais surement réussir a en trouver une quelque part :roll:
Merci de votre aide :-D
P'tilouis
Jje viens de récupérer un tour cnc emco 5 sans PC.
J'aimerai le faire fonctionner avec MFI, mais impossible de trouver le programme...
Quelqu'un peut il m'aider, ou me conseiller un autre programme...
Merci d'avance.
Louis
osiver
@Dieter, la ressource est placée "à supprimer" et plus disponible.
Pouvez-vous la recharger ? :???:
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
pro-ms
Heras
Heras
Heras
pascalp
Meiji Tourneur
Crazy
Crazy
Crazy
jujurassik
lolo
kerdour29
El Zorro
El Zorro
El Zorro
pro-ms
