Dureté et filetage ,
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
J'ai commandé des pièces d' arquebuse a une firme spécialisée
qui fait des moulages de pièces d' armes anciennes .
Les pièces arrivent , brutes de fonte avec les cheminées encore présentes
ne reste plus qu' a limer , percer , fileter et assembler .
Pour limer ça va très bien , pour polir aussi , pour percer ça résiste
un peu , mais pour fileter ça ne va pas bien du tout . Après avoir cassé des tarauds , j' ai du agrandire
les trous et les filets ne sont pas très profonds .
Est ce qu'il faut détremper les pièces moulées ?
L' acier en question est du " 4140 " classification USA , c' est
a dire un alliage chrome -molybdène
http://aciers.free.fr/index.php/2009/04 ... e-aisi-us/
avec .4 % de carbone .
Faut il détremper un moulage ?
Bonjour Tourblanche
Bien sur il faut "détremper " c'est à dire réaliser un recuit de normalisation de façon que la matière soit homogène .
Bon dimanche
Daniel
J'insiste un peu : Détremper quelque chose qui n' a pas été trempé ?
La trempe à lieu lors de la coulée, dans un milieu qui refroidi vite (trop vite pour toi) .
Il faut faire un revenu (même localisé) pour pouvoir tarauder.
Bonsoir ,
Il faut faire un recuit de normalisation , comme l'indique Bricoleur 69.
Le metal n'est pas homogene dans toute la pièce .
Tourblanche a dit:
Bonjour Tourblanche
Je peux paraitre lourd mais si tu as des parties de la pièces plus dures que d'autres , qui ont les caractéristiques d'une pièces trempées , c'est que le refroidissement lors du moulage a été localement trop rapide , donc ces parties ne se sont pas transformées en métal normal .
Un revenu ne suffira pas , il atténuera un peu , il faur rechauffer les pièces à AC3 +50° (voir la doc pour ce métal exactement) et laissé refroidir très lentement dans le four éteint pour que tout le métal ai la même caractéristique certainement perlite + ferrite (et encore voir la doc )
Bonne journée
Daniel
Le 4140 c'est du 42CD4,chauffer lentement jusqu'à température d'austénisation 850° puis maintient en température pendant 30 min
Ensuite laisser refroidir très lentement dans le four ( 300° maxi )
Pour obtenir un recuit d'homogénéisation.
Ceci dit ce n'est pas un acier réputé de fonderie, étrange!!! :
C'est pas un peu excessif ?
J'utilise les pièces de cet atelier de fonderie depuis des années et avant aujourd'hui je n' au jamais eu besoin
de traitement thermique , jamais entendu un autre client parler de traitement thermique non plus , d'ou ma surprise quand les tarauds
ont commencé a casser .
http://www.therifleshoppe.com/general_p ... mation.htm
au bas de la page .
Possible !!
cet etat , hétérogène , depend beaucoup des conditions de moulage
mais c'est aussi un acier tenace et pas vraiment facile à usiner .
Tourblanche a dit:
au bas de la page .
Ou bien le taraud casse parceque l'avant trou n'a pas un diametre suffisant ?
De toutes facons, faire un recuit n'est pas dramatique a faire et garanti que l'acier sera detrempe au cas ou.
Si tu utilises des tarauds au pas grossier comme le UNC (de la merde permet moi de te le dire), l'ame est plus fine que du ISO et l'effort de coupe plus important, donc risque de casse plus eleve.
Je suis d'ailleurs surpris qu'ils utilisent cet acier 4140 qui est quand meme un acier hi tech pour une reproduction. Plus adapte au procede a cire perdue sans doute (peut etre sous traitent t'ils a Ruger ?)
Un acier carbone aurait ete suffisant et plus facile a traiter thermiquement.
A l'epoque, c'etait du fer qu'ils cementaient. D'ailleurs c'est pourquoi ce fabricant specifie que batterie et grand ressort sont en acier carbone.
Encore des gros mots , :shock: le UNC c'est ce qu'il y a de plus proche
des filetages d' autrefois , si j'en avais la liberté financière , je me ferais
fabriquer des tarauds tpp ( thread per " pouce de l' ancien régime " )
Effectivement , jusqu'ici j'avais cédé au modernisme et utilisé
du UNF , en 8 et non en 10 .
Je vais tenter quelques expériences sur des cheminées de fonte , pour voir si un léger recuit va améliorer les choses .
Il n' y a pas des test pour vérifier la facilité d' usinage ?
Pour Rifle Shoppe , le fournisseur ,
ils prennnent les originaux qu'on leur prète , collections privées ou musées , les démontent
et font des moulages , la fonte se fait dans un autre petit atelier au Kansas ou en Arkansas ,
ils apportent les moules et repartent en fin de journée .
A l'heure actuelle , ils ont une impressionnante collection de moules,
comme le montre leur catalogue.
Ces gros mots sont ceux qui viennent naturellement a la bouche quand on se rend compte que ces vis se desserrent continuellement, cassent facilement et qu'on ne trouve pas de clef pour les serrer ! :-D
L'UNF est lui trop fin.
Effectivement pour etre authentique, il faudrait refaire les vis vraiment a l'ancienne et c'est possible car a l'epoque le forgeron du village y arrivait. Plein de document sur la facon de faire ces tarauds et filieres.
L'examen des vis permet d'ailleurs de faire immédiatement la distinction entre un faux et un vrai.
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
ne confondez vous pas ? ? ?
un filetage UNC..est un filetage UNC
un filetage UNF est un filetage UNF.
un filetage 1/2 UNC ne deviendra jamais un 1/2 UNF... tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même pas.
UNC = National coarse en 1/2 par exemple, il fait 13 filets au pouce.
UNF = National fine en 1/2 par exemple, il fait 20 filets au pouce.
UNEF = National extra fine en 1/2 par exemple, il fait 28 filets au pouce.
pour résumer : C = gros pas, F = pas moyen EF = pas fin.
fumezou
la goupille
fumezou
