[Sujet dédié]Documentations Fraiseuses ALCERA-GAMBIN
phil916
Liste des docs Alcera:
Voilà le manuel de l'ALCERA AL5.C
merci à Willy5 du forum cyberbricoleur
Je cherche toujours la doc de l'ALCERA AL6 si vous avez çà, merci de penser à moi :-D
Merci pour ces docs, c'est toujours interessant à feuilleter !
Bon Week End
Christophe
Infos et documentation ALCERA AL4, merci à Nike
Tête universelle
Cône SA 30
Course X 500 m
Course Y 175 mm
Course Z 340 mm
Surface de la table 800 x 190 mm
Avance automatique axe X
Avance manuelle axes Y et Z
Dimensions (larg x ht x prof) 1200 x 1400 x 1300 mm
Poids env. 800 kg
GAMBIN 1M
Capacité : 680 X 260 X 450 MM
FRAISEUSE UNIVERSELLE
TABLE 1170 X 270 MM
COURSE LONGITUDINALE : 680 MM
COURSE TRANSVERSALE : 260 MM
COURSE VERTICALE : 450 MM
CONE DE LA BROCHE SA40
12 VITESSES DE BROCHE DE 25 A 1800 T/MN
9 VITESSES D'AVANCES DE 10 A 400 MM/MN
PUISSANCE MOTEUR DE BROCHE : 4 CV
PUISSANCE MOTEUR D'AVANCES : 1.5 CV
POIDS 2.1 T
Plan de coupes 1 à 19, merci à Romteb
ALCERA 803
:: Dimensions :
Longueur 1,80 m
Largeur 1,96 m
Hauteur 1,80 m
:: Poids :
2050 Kg
:: Courses : :
Axe X (longitudinal) : 800 mm
Axe Y (transversal) : 300 mm
Axe Z (vertical) : 520 mm
Table : 1200x280 mm
Cone SA40
VITESSE DE BROCHE DE 40 A 2000 TRM
alcera al4
salut à tous,
phil916, ton alcera al4, tu l'as eue chez muller?
Ce n'est pas la mienne, j'ai une AL6 en cours de restauration.
J'ai copier la photo d'une AL4 aux enchères sur Ebay en attendant celle, bien plus belle je pense, de Nike :wink:
J'ai fait une synthèse (copier coller :roll: ) des doc que j'ai trouvées sur ce site (merci à phil916 notamment) dans un document word (à DL sur dl.free, c'est un peu long dsl)
RT_Gambin_1M
Il y a le manuel d'entretien et les plans de coupe.
C'est prêt à imprimer pour ceux qui en ont besoin dans leur atelier!
Xavier
Hello
J'ai au boulot un Gambin 11M
Je doit pouvoir récupérer la doc complète, je vais faire ça bientôt,
Mais si quelqu’un est intéresser et donc presser, il peut me faire signe.
:wink:
Merci à phil 916
Je viens de recevoir mon alcera 803, bien sur aucune doc, mais en deux clics trois mouvements, c'est en train de sortir de l'imprimante.
MERCIIIIIIIIIIIIII
content que ça te serve :wink:
la doc de l'AL6 est ici
si un modo pouvait déplacer ce sujet dans le forum manuel ou il a plus sa place, je me suis trompé :oops:
Re:
phil916 a dit:
ALCERA 803
:: Dimensions :
Longueur 1,80 m
Largeur 1,96 m
Hauteur 1,80 m
:: Poids :
2050 Kg
:: Courses : :
Table : 1200x280 mm
Cone SA40
merci phil, mais sa semble ne plus fonctionné (le lien) :sad:
effectivement depuis mon message le forum a bien évolué :wink:
toutes les docs sont désormais rangées au chaud ici
à bientôt pour peut-être discuter de cette fraiseuse sur le forum :-D
Phil
merci l'équipe fait de son mieux :wink:
je surveillerai ton sujet,
bon dimanche
Phil
Slt a tous
juste une petite remarque pour le photocopiage de doc (discuter déjà avec phil)
en haut s'inscrit le type de document et en bas la date et l'heure !
(sa ne vient pas de mon imprimante, pas cette option et sa me n'a fait que ici)
bon bref, bon week-end
Je me permets de poster un message dans cette discussion au sujet des Gambin.
J'ai une Gambin 50C - NUM 750 de 1991.
Je recherche les documentations et schéma électriques de cette machine.
J'ai posté sur le forum dédié au CN le message suivant:
https://www.usinages.com/threads/remise-en-marche-dune-gambin-50c.98940/
Mais toujours pas de réponse.
Peux être connaissez vous une personne avec ce genre de documents?
Merci pour votre aide.
Daniel
didbaba
den's 12
den's 12
rvbob
  • importantes
Apprenti du 54
jms
DavidH
jms
Metalo42
remaus
