Demontage broche Huvema 30-pdm (type HBM32)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Damocles
Damocles
Bonjour tout le monde,
J'ai un (en faite des) problème(s) pour démonter la broche de ma petite fraiseuse. J'ai enlevé la poulie et maintenant :???: aucun idée comment continuer.
Quelques photos:
http://www.ertveldt.be/cnc/huvema/1.jpg
http://www.ertveldt.be/cnc/huvema/2.jpg
Le filet est du M14 pas fin je pense. Et c'est une forme bis-are, on dirais qu'il y a une clé spéciale qui ce mets.
Je ne sais pas ci vous voyez mais la clavette est abimé aussi et il y a même de la peintur sur l'axe, vous imaginer pour enlever la poulie sans extracteur (extracteur vite fait en 30min mais ce n'étais pas le top :wink: )
Et 3 petites vidéos pour vous montrer pourquoi je vais changer les roulement, on peut le sentir en tournant la broche à la main aussi.
Un (ou plusieurs) point dur, la machine est rester a l'arrêt pendant des années chez le vendeur. Et du jeux dans la descente de la broche. Donc pas la broche même, mais pour régler la profondeur de fraisage.
Vous entendez aussi la différence avec la Z bloqué et non-bloqué (video 2).
http://www.ertveldt.be/cnc/huvema/1.mp4
http://www.ertveldt.be/cnc/huvema/2.mp4
http://www.ertveldt.be/cnc/huvema/3.mp4
Excusez moi pour la qualité GSM, mais je n'ai pas d'APN, et c'est assez urgent :wink:
Déjà merci en tous les cas!
Si c'est vraiment comme une HBM32 et similaire (On ne voit pas bien sur les photos), il faut sortir la broche du foureau pour changer les roulement. Pour cela, il faut demonter la partie descente de broche (Ressort de rappel, La manivelle qui commande la descente de la broche avec le pignon qui engrene sur la cremaillere, ...) et sortir la broche par le bas. J'ai un modele similaire a une HBM45 et le montage de la broche est pratiquement identique a une HBM32.
PS:
Regarde ici : http://www.fignoggle.com/machines/r...ill-drill-spindle-quill-removal-procedure.htm, il y des photos d'un demontage.
Jean-Charles
Merci pour votre réponse!
Non, ce n'est pas identique a une HBM32 et autres.
Mais je me suis dit que ca doit être +- le même principe :wink: .
Je vais essayer par enbas, de toute facon il y a que 2 possibilité et ce n'est pas le dessus donc ...
La plus grande diférence que je puisse voire en première instance c'est que les HBM32 et autres ont un support vissé en dessus de la poulie. Chez moi il y ce que je vous ai montré sur photo 1. On dirais sertis dessus avec le roulement.
Bonsoir à tous et toutes,
Damocles, sur les photos ce n'est pas très explicite (manque le palier supérieur et des photos du nez de broche) mais je pige un peu mieux sur les vidéos.
a mon avis, il faut déterminer quels sont les roulements en causes !
En effet tu as :
- les paliers équipées de roulements à billes "classique" ( je mettrais des étanche si tu dois les déposer) sur l'axe support de la poulie.
- Les roulements de broche (sûrement des roulements à billes à contact oblique) plus "délicat à extraire".
Un truc infaillible pour déterminer quel sont les roulements bruyant.
Colle la lame d'un tournevis (long, vas pas te prendre les cheveux sur la poulie !) au plus prêt des paliers et appuis ton oreille sur le manche.
Part ailleurs, il serait intéressant de visualiser le montage coté opposée au nez de broche (écrou à créneaux ?).
Pour ce faire, vu que la fonderie du palier semble d'un seul bloc et si les roulements de l'axe de poulie sont nazes.
Il faut extraire l'axe support de poulie (vers le haut) en s'assurant avant qu'il n'y ai pas un circlips ou jonc d'arrêt qui bloque la cage extérieure du roulement du bas.
Je pense qu'une fois l'opération réalisée la partie cannelée sera entièrement visible.
Si les roulements de broches sont en cause, dépose du fourreau comme décrit par jcma.
Voilà pour un début de diagnostic.
J'ai remarqué qu'au serrage du fourreau le bruit changeait (déformation du fourreau dû à un serrage excessif ?)
Assures toi qu'il n'y ait pas d'échauffement anormal lors de cette opération sur le roulement du nez de broche.
De plus, Je trouve (ou effet d'optique) le porte-outil vraiment long pour ce genre de machine avec un tourteau en bout, bonjour l'effort !
Bonjour MIC_83!
J'ai pu tout démonter! :wink: Ce n'étais pas toujours facile car ils sont tous serti dans leur logement. Pour les roulements à tonnaux de la broche (30205 et 30206) j'ai du chauffer, tapper et enfin disquer pour démonter! :cry:
Ca ne vas pas être facile pour les remonter je pense!
J'ai fait quelque fotos en démontant mais j'en ferrais en remontant, j'étais pressé pour aller au magasin pour les nouveaux roulements :wink: . J'ai pris des SKF 80euro pour 1x30205, 1x30206 et 2x 6007.
Ils n'étaient peut-être pas tous cassé mais comme il y avais beaucoup de saleté et encore la graisse de stockage (la machine date de 1990!), je n'ai pas pensez a nettoyer et remonter. Il y avait marqué en grand "CHINA" dessus aussi ... :wink: .
Pour le serrage de la broche, dans le film je le fait exprès avec un doit pour montrer que je ne sert pas fort du tout.
Le truc avec le tournevis je l'avais fait déjà, mais en faite il ne fallait pas de tournevis en l'entendait comme-ca aussi. Ci vous regardez biens les films on peut entre presque 5 différent bruit! C'étais absolument nécessaire de démonter.
Pour le remontage l'axe de la poulie vas être le plus difficile je pense pour remettre en place. Avec le nouveaux roulements plus possible de les chasser sur l'axe même.
Pour ne pas faire de bêtises je vais me construire un outil avec les bons diamètres de bagues intérieure et extérieure du roulement avec un grand tubes pour les remettre. Comme les jeux que SKF vend au prix de la demi fraiseuse.
Comme je la démonte quand-même je vais démonter la table aussi et la donner une nouvelle couleur :wink: .
Pour le porte-outil je pense que vous vous trompez, c'est la broche que vous voyez. C'est un CM3 avec un filetage à l’extérieure, dont lequel je ne connais pas le but? Pour un écrous pour serrez une pince directement? L'outil sort que 5-10mm de la broche.
Je vous tient au courant!
Encore une question pour le graissage lors du remontage.
Pour les roulements de broche j'ai acheté de la graisse SKF pour roulements (couleur rouge), je suppose que c'est bon ça :wink: .
Maintenant pour les autres pièces comme le reducteur pour la descente Z et ... je peux mettre cette graisse à roulements (lithium trucbasarmachin)?
Ou est-ce qu'il y d'autres produits qui sont mieux?
Pour l'instant j'ai que cette graise à savon lithium et la graisse blanche standard ici.
Pour la descente fine en Z j'ai mis de la graisse blanche standard sur la mienne. Je ne suis pas specialiste en graissage, mais je pense que cela devrait aller, c'est une partie qui n'est pas tres solicitée.
Jean-Charles
hailkings
SONOBERT
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
Sham
Paco14
Général CHOMIENNE
christo69
V-King
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
adrienlan59
Grimpabois
boumboauto
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
simon74
simon74
FTX
vax
LOZACH
LOZACH
LOZACH
didou
didou
