Conversion fraiseuse Dufour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Al Mach
  • Tags Tags
    dufour
Al Mach
je post une photo de ma petite Dufour. J'ai l'intention de lma numériser pour usiner en petite série des pièces (en alu) sans m'embêter avec des montages d'une part, et d'autre part je voudrais bien usiner avec des moules pour rélaiser mes projets en partant d'une dfn Catia par exemple. D'après ce que j'ai retenu, l'idéale serait des servomoteurs, régulations en boucle fermée avec des codeurs linéaires te Mach 3 pour piloter tout ça sur un PC dédié sans autre logilciels que Windows 95;
Est-ce que j'ai bien tout saisi?
est-ce que les servos sont la bonne option dans mon application, ou est-ce que des PAP avec codeurs linéaires reste valable?
Comme moteur DC, j'ai pensé à des démarreurs auto, qu'en pensez-vous?
Merci pour les infos
Dufour en action
Les servos c'est top, couple elevé a haute vitesse et boucle fermée, si le budget suit c'est un bon choix.
si tu as le budjet, servos.
y'a même pas à discuter.
enfin si!
je me demande bien ce que ca peut donner si c'est mach3 qui ferme la boucle de positionnement: temps de latence des DRO, de l'acquisiton du PC etc.
quelqu'un a-t'il déjà essayé cette configuration :?:
sinon pour les moteurs de démarreure auto... je ne sais pas.
apparemment ca doit être costaud et très coupleux mais pas extrêmement rapide.
plus d'infos sur ces moteurs serait la bienvenue ;)
Vu la taille de l'application, les servos sont pratiquement obligatoires.
Par contre un moteur de démarreur n'est pas dimensionné pour fonctionner en continu (de par sa fonction) il faut des temps de refroidissement entre utilisations qui les rendent totalement impropres à un tel usage.
Thierry
les demareurs tournent pas si lentement il y a le volant moteur qui démultiplie pas mal , par contre il leur faut pas mal d'ampéres et a plein régime il chauffe beaucoup trop pour une utilisation continu enfin aprés peut étre qu'avec cértains paramétres d'alimentation ils iront mieux mais ça j'y connais rien :lol:
sinon ces satané servos on en parle sur le forum mais personne n'a créé de systéme :cry: c'est dommage
EDIT : grillé par thierry :D
euhhh servos obligatoire?
j'ai déjà vu des pap à plus de 10Nm! je peux te dre qu ca c'était pas de la bibine! largement plus gros que des nema 34 :smt030
mais y'avais pas le prix sur le site du constructeur :mrgreen:
pour les démarreurs, je dis que c'est à voir.
Salut.
Le projet est ambitieux mais je te conseille de laisser tomber car:
Il faut mettre des vis à billes si on veut de la precision (impensable de commencer à bricoler avec l'option backlash)
Comment tu pense de faire bouger la table en Z ok on peut mettre un bon servo de 20A mais le prix s'envole !
Contacte moi en privé j'ai une occase d'une Bridgeport Series1 MDI avec Cn Heidenhein TNC155
alors oui les servo sont de rigueur , pas besion de vis a bille !
tu met les dro sur l'entree encodeur de la carte servo ça fonctionne tout aussi bien pour peu que la carte soit programable avec des encodeur dro ;) ( logique un encodeur dro ne fait pas autant de tour que celui sur l'axe moteur ;)
demmareur , oublier ça , c'est pas fait pour il vont grillez dans les minute qui suivent !!!
l'ideal sont des moteur DC 24V 4ampere avec 3.4nm de couple ou plus si tu trouve c'est mieux
Hi Doc....
Je me repete pas la peine de faire un retrofit de cette machine, as tu une idée de quoi veut dire faire bouger la table en hauteur ? Dans cette machine la tête est fixe !
bha si les glissiere sont bonne et tout bien graisser ça ne pose pas de probleme ;)
mais par contre il faudrais pe plus que 4nm pour la bouger :lol:
il peu aussi rajouter des piston amortisseur pour compenser le poid de la table , solution fortement utilisee sur certaine grosse CNC ;)
D'ailleurs comment faite vous pour définir le couple des moteurs nécessaires? Clé dynamométrique, essai.
Personnellement, j'ai essayé d'enrouler une ficelle autour du volant et de suspendre une charge, mais je nesuis pas convaincu de la validité des résultats (pas assez répétitifs).
J'ai vu des americains faire des conversions semblables avec succès avec des servos costeaux et demultipliés, preuve que c'est faisable.
Hmm comme on dit en angleterre - a can of worms opened here (une boîte du vers ouvre ici)
Pour les démarreurs auto, je pense pas, mais avec autre moteurs cc peut etre - voir ici.. http://www.truetex.com/servomod.htm malherusement c'est anglais.
Mach 3 - il faut Windows 2000 ou XP
avec codeurs linéaires et sans vis a billes ca va etre problématique! parce que il y a bcp de jeux - les moteurs chercherai toujours leur postion et arrêt jamais :(
Le Z est grand mais on peut faire ca avec demultipliés comme romteb a dit.
Pour Max-Mod -
Ce n'est pas Mach3 qui ferme la boucle de positionnement. C'est la carte, par exemple Gecko G320 qui donne l'erreur si il y a plus du 128 pas en arriere. Donc ce n'est pas vrai boucle fermée :( mais il marche bien - je sais je les utilise sur mon tour
Les moteurs pap plus grosse que taille 34 - Nema 42 ne sont pas tres bon pour cause de leur "cogging" (je sais pas le mot francais - est qu'il y a un?) C'est l'effet quand tu tourne le moteur par le main
a plus
Je crois que la necessité de mettre des vis a bille fait quasiment l'unanimité.
Tout systeme que tu tenterai pour diminuer le jeu avec les vis d'origine diminuera encore leur rendement, sachant qu'il est au depart au minimum deux fois moin bon qu'avec des vis a bille, il te faudrait des moteurs au moin deux fois plus puissant a demultiplication egale.
vu la taille de la bete ca serait mieux d'utiliser des servo verins hydrauliques qui ont des forces enormes et une tres bonne précision mais le prix est aussi elevé
il faut un groupe hydraulique et des electrovannes proportionelle
La coterie a dit:
cad que la carte a une sortie "erreur de position trop grande"?
ce genre de signal est utilisé pour diminuer la vitesse d'usinage si les servos ne suivent pas ou pour les arrèter en cas de blocage.
pareil sous Mach?
sinon le cogging, c'est la résonnance des pap?
quant un pap passe d'un pas à l'autre, sa vitesse évolue de façon chiante, cad que il accélère énormément au début puis il oscille autour du pas suivant.
plus le couple est important, plus cette résonnance se fait sentir.
pour le "cogging" il faut un volant d'inertie sur le rotor du moteur , ça fluidifie le mouvement , ça diminue la raisonnançe , et ça permet des deplaçement plus rapide , mais il faut des driver plus costeaux car il y as plus d'inertie au freinage (courant de reçirculation plus important ! )
je pensais que mach 3 pouvais gerer un moteur en mode servo si on lui branchais un dro ( j'ai vu une fonction dans se style la mais je me suis peu etre tromper ! )
desole non,
le DRO (dnas M3) dirai la difference c'est tout - mais avec un macro on peut faire Mach3 arrete si la difference est trop grand
Bon ça n'a pas l'air aussi simple. C'est vrai que rapport à une CN Amateur en alu, c'est une grosse fraiseuse. Par contre par rapport aux machines traditionnelles courantes, elle est plutôt petite.
Courses 500x200x400;
Avez-vous une idée du budget Servo, vis à bille, DRO, carte et alim?
budget en servo vis a bille dro et tout
je dirait 250€ par vis a bille
300€ de dro + 400€ pour l'afficheur dro (pas obligatoire )
les servo , ben deja 500 a 600 de drivers , et 100€ par moteur neuf
bon mnt tu peu farfouiller ebay afin de faire de bonne affaire ;)
les visses à billes y'en a pour tous les prix.
tu peux facilement passer à plus de 2000€ pax axe en achetant des VAB de très haute précision (C1 soit 12µm/300mm) polies et des douilles anti backlash chez THK, NSK etc.
Sinon des VAB roulées (dia 20 je pense) je dirais aussi dans les 200€ par axe, avec un peu de bricolage (usinage des bouts et des supports).
sinon sur Marchant Dice pour 600mm de VAB dia 25 pas 10 (donc course environ 500), les supports itout itout en classe 7 (0.01mm/300mm) ca fait dans les 380€.
après ca dépendra si tu as accès à un tour ou pas...
EDIT: je n'ai pas précisé, le site dont je parle fait aussi l'usinage de la VAB et les supports (que tu peux faire toi-même) qui comptent pour une bonne partie du prix.
salut a tous
je vient tous juste de m inscrire sur ce forum en lisant se sujet ,car j ai le meme projet que toi et aussi a quelques details pres la meme machine ,
j ai deja les vis a bille diametre 35 sur 1.20m de long pas de dix mm je les ai payer 200 euros les deux sur ebay, tu voit avec un peut de fouille y a moyen
pour l instant le projet et un peut, a l abandon faute de temps
enfin bon ca pourrais etre sympa de discuter ensemble de ce projet
j ai pas mal d idee a partager
@plus
VINSSS a dit:
Sacrés morceaux, et jolie affaire.
Ebay c'est un peu la caverne d'Ali baba pour nous autre. :wink:
oui c claire mais bon je me suis aranger avec le gars hors enchere avant car a mon avis ca pouvais monter tres haut
suivant l'état et la marque la précsion, 700 et plus... avec écrou, bien sur.
tu as ou pas les écrous?
parceque sinon trouvers les bons écrous adaptés (profondeur et largeur de la gorde), tu vas en c***r comme qui dirais!
celà fait un petit moment que je n'ai pas posté: mon boulot me prends 110% de mon temps (je cours toujours après les 10 % qui manquent).
Concernant la conversion de la Dufour, j'ai abandonné car j'ai trouvé une petite fraiseuse CN, courses de 320x320x320, moteur de broche de 12 kW, en très bon état, à un prix intéressant (1300 €). J'essayerais de poster des photos.
Castor24
Castor24
BMCNC
FELIX
tassel
Lole
magmasanne
serrepattes
pascalp
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
