comment retrouver ref guidage linéaire?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sup
sup
bonjours a tous,
bon voila chez le ferrailleur du coin j'ai retrouver des guidage linéaire prismatique,mais pas les patins.j'ai demandé au patron,mais il ne les a pas ,qu'il ne connait pas la marque,et il ne sais même pas ou il les as récupéré.rien de gravé non plus sur les rails.
alors si quelqu'un a une astuce pour retrouver la ref du rail.il font 28 mm de large.j'ai regardé vite fait quelque fournisseur et du 28 de large y'en a beaucoup.alors...
oui je m'en doute mais je ne les avais pas encore.
j'ai aussi retrouver des guidage linéaire NSK super costaud mais il manque des billes.voici les photos:
patin NSK
rail NSK
profilé marque inconnu
je pense avoir trouvé la marque, c'est du SBC reste plus qu'a trouvé un revendeur.
j'ai essayé de remonter les patins NSK sur les rail,et ba c'est la m.... ,j'ai reusie a remettre les billes, par contre le patin il bouge plus .y a t il des precaution ou methode particuliere a mettre en oeuvre pour remonter ces patins?
bonsoir,
hormis la chance de trouver ces guidages chez le ferrailleur du coin, faut il encore savoir pourquoi ils sont là!!
il faut espérer qu'ils n'ont pas été jetés à la sauvage car si ils sont voilés c'est mort. quant aux patins as tu remis toute les billes car tu disais qu'il t'en manquais. ne pas oublier que la circulation des billes se fait sur un guidage en boucle et qui passe à l'interieur de ton patin, et à priori tu as 2x 3 rangées.il faut que ça force car le jeu est tres minime et ce genre de montage est fait pour les fortes charges mais de là a se que ça coince...
j'en ai récupéré dans une grosse boite d'usinage et dés qu'ils ont 2 centiemes de jeu, ils les changent. pour mon cas ils sont montés ferme mais coulissent correctement.les billes roulent sur le guidage et cela n'a pas l'air d'etre le cas.
la référence est en bout sur le flanc du rail t'aura tout longueur,nuance,type,et tout et tout.
Bonsoir .
C'est koi la longeur de t'es rails ? tu cherche koi en particulier ?
cdlt Victor
Suis daccord c'est du SBG
Va sur http://www.CSR.fr
J'en achete enormement et il extrement reactif avec des prix tres competitif
Leur sir est super aussi bien pour les doc PDF que pour importer les fichers dans n'importe quelle format 2d ou 3d.
J'espere avoir put t'aider
Au faite si c'est pour acheter des patin fait atention il exste des model avec bille qui ne reste pas dans les patins choisi les autres.
c'est bon j'ai acheté les patin chez CSR et sa va sur les rail ouf j'ai flipper car 230euros les 4patins.
Reste plus qu' a remonter les patins NSK sur les autres rails ,je sent que je vais galerer.
Merci chkik mais j'avais déja trouvé CSR d'ailleur c'est le seul site ou j'ai trouvé du SBG a vendre.et en effet CSR tres reactif.
merci les gars.
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
SolidTaf
SolidTaf
alno33
Vieulapin
Vieulapin
Papygraines
Papygraines
Maxart
Maxart
Maxart
