comen activer le magazain d'outille sur la 426 430
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sfarimoule
sfarimoule
bon jour
je suis un debuten je ne sait pas comen activer le magazain d'outille de la 426* 430 .
merci d'aventage m'aider a metre le magazain d'outille en marche.
je suis pas specialiste mais l'activation du magazin ce fais en imd ou mdi
par la ligne de commande tool call suivi du numero de l'outil
la tete ce met a 180degres et l'outil ce met en place
aussi en edition memorisation
aussi en edition memorisation avec un programme simple comme celui ci
magazain d'outille 426 430
merci pour la reponce mais sa marche pas
j'ai un message d'erreur N166
active le tablaux d'outille en mode de fonction
test du programe (etas s).
D'après le manuel de la TNC 430 dispo là : http://www.heidenhain.de/doku/tnc_guide ... 179-33.pdf
à la page 86, il est expliqué comment sélectionner un tableau d'outils. De plus il semble que tu en es plusieurs d'utilisé, veille à sélectionner le bon.
De mémoire, tu peux en sélectionner 1 pour le mode Test, et 1 autre pour le programme en cours d'usinage ..
@+ Max
activation
mais je suis un debuten je ne sait pas bien faire sa .
si tu peux me fasiliter les etape pour faire.
merci d'aventage.
Re
Le meilleur conseil que je puisse te donner est de charger le pdf du manuel et de suivre les infos données page 86, c'est écrit en détail ..
Ce manuel va t'expliquer plein de chose, notamment sur les cycles et les diverses manipulations de la commandes ...
@+ Max
mickbzh
mickbzh
laurent12100
vibram
lachi
Jeanalvitre
Jeanalvitre
Eric710
ADT3D
Pierrox
Atelierbois
Remyje66
sd.racing
sd.racing
sd.racing
el patenteux
biscotte74
Dardar88
Dardar88
