charmilles P25 en panne...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion christian 27
christian 27
bonsoir , après ma petite présentation je vous explique le problème que j'ai avec une machine charmilles isopulse P25....identique à celle ci à quelques détails près...(photo trouvée sur google)
http://www.emo-sarl.com/images_machines ... 09/d10.JPG
commençons par le début :
la pompe hydraulique fonctionne...
la pompe diélectrique fonctionne...
le bac se remplit normalement , le témoin rouge s'éteint une fois le bac plein...
le porte électrode fonctionne...
le cable d'usinage est branché...
le commutateur de fin de course n'est pas en appui...
en gros , j'ai tout fait comme expliqué dans le livret technique
mais , quand j'appui sur le bouton vert (courant d'usinage), rien ne se produit...
j'ai ouvert le panneau arrière et controlé les 20 fusibles...tout à l'air correct...
ensuite j'ai ouvert le panneau avant , et la : surprise : un composant est hs
http://img15.imageshack.us/content.php? ... ia=mupload
pensez vous que ce composant soit responsable de la panne ???
c'est un condensateur ??? j'ai recherché sur les sites consacrés au composants électroniques mais je ne trouve pas cette... bestiole :roll:
quelqu'un à une idée ???
à demain pour d'autres question , bonne nuit... :smt015
C'est un petit chimique !
Cette petite pièce bleue: c'est simplement un condensateur chimique polarisé.
Par chance tout est écrit dessus. Au vu de la photo sa tension de service est de 40 Volt,
Sa capacité doit être ecrite en Micro-farad.
Cela me semble être un condo Philips, vous pouvez mettre un équivalent avec les mêmes valeurs: capacité, tension.
Sincères salutations.
Thierry
Salut Christian,
Un condensateur est dit "polarisé" quand ses 2 sorties sont repérées + et - . Il ne doit s'employer que sur une source de courant continu et branché dans le bon sens (le + au + et le - au -)
Avant de dessouder le composant HS, il faut repérer son sens de câblage et souder le nouveau dans le même sens.
La chimie incluse dans ces petits boitiers se désagrège avec le temps, il serait bien de remplacer ces condensateurs tous les 10 ou 15 ans, mais personne ne le fait et les mini explosions, voire les incendies se produisent de temps à autre.
Modeste
Panne condo
Bonjour Christian, bonjour Messieurs,
Sur la photo c'est le bon model, d'ailleur il vaudrait mieux prendre un 60 vollt ou 100 volt.
C'est vrai il ne faut pas oublier la polarité, c'est facile a repérer le pole plus est marqué dessus et le coté explosé!!! est aussi le pole plus.
Attention il y a du jus!!!!
Bon courage.
Thierry
Bonjour christian27,
Travail bien évidemment hors tension (je pense que tu le savais déjà) mais avec un simple fil électrique met en contact le + et le - cela déchargera le condensateur et évitera la petite secousse :shock:
C' est un vieillissement normal de de ce type de composant, rien de grave.
Comme dit Modeste fait bien le repérage, et puis après soude le nouveau composant et en avant l' électro érosion.
Tiens nous au courant
cordialement,
Alproc :drinkers:
merci beaucoup pour vos réponses...
je viens de commander les condensateurs , en 40 , 63 , et 100volts..
j'avais envie de vous demander si on pouvait manipuler un condensateur sans risque de prendre une "chataigne"....j'ai la réponse avant de poser la question , trop fort! :wink:
dés reception des pièces je vous tiens au courant ... :roll:
pour tout conseil concernant cette électroérosion , n'hésitez pas...
bonne journée :tumbsupe:
bonjour , me revoilà avec mon problème de condensateur...
je les ai reçus ce matin (de budapest...) , n'étant pas du tout électricien , j'ai remis un condensateur identique à l'origine ...donc un 40 volt 250uf...
et ça marche !! il y a une jolie étincelle au bout de l'électrode , tout à l'air de fontionner , j'ai craint le pire :roll:
trop content... :partyman:
ça serait bien une rubrique "électroérosion" , j'ai utilisé cette machine il y a 6 ans et j'avais appris "sur le tas" , donc j'ignore beaucoup de choses...
bon voilà , j'y retourne... :wink:
Charmilles
Bravo pour le dépannage, je suis surpris de constater que les condensateurs viennent de si loin...
Pour les composants électroniques:
contacter SELECTRONIC à Lille, CONRAD ou RADIO SPARES (ils doivent avoir tous des sites).
Tu as de la chance , j'aurai bien imaginé une panne plus importante...
cordialement.
si tu es emmerdé avec l'electroerosion, envoie un mp à tosch de ma part, c'est son boulot.
il connait l'electro, mais aussi l'entretien.
J'ai la doc complète pour ta machine.
Si tu es intéréssé tu peux me contacter en MP
Bonsoir, :-D
Et bien, le Billy12, c' est un gars sacrément sympa. :wink:
Avec une doc tout est déjà plus facile.
Alproc :drinkers:
je suis interessé aussi par la doc P25.
merci de m 'envoyer une copie
amin
Je suis aussi interresé par la doc de la Charmilles ISOPULSE TYPE P25
Merci de me l'envoyer par email. ;)
BILLY12 a dit:
matic a dit:
mp envoyé
Je suis aussi intéressé par la doc de la Charmilles ISOPULSE TYPE P25
serait possible de me l'envoyer par email ou de la partager sur le forum
cordialement laurent
vibram
ingenieu59
ingenieu59
