[script - Cambam] Copier vers liste de points
  • Auteur de la discussion dh42
Je vous propose un nouveau script fait cet après midi suite à un besoin spécifique.
Il permet de copier un ou plusieurs objets de dessin sélectionnés vers les positions occupées par les points d'une liste de points.
Avant de lancer le script, vous devez d'abord sélectionner une liste de points et au moins un objet de dessin (y compris un objet 3D, un texte ..etc).
La liste de points doit être le premier objet sélectionné. (par exemple, clic sur la liste de points pour la sélectionner, puis appui et maintient de la touche Ctrl pour la sélection des objets suivants, qui peuvent aussi être sélectionnés par un cadre de sélection, toujours avec Ctrl enfoncé)
Le centre du dessin sera pris comme point de centre pour positionner les objets sur les points de la liste.
Installation:
Décompressez le fichier en pièce jointe, et mettez-le dans le dossier Script de Cambam (pour trouver facilement ce dossier, utilisez le menu Outils/Explorer le dossier système de Cambam.
Voir la vidéo suivante pour un exemple d'utilisation.
http://www.screencast.com/t/47nvAjBGg42
David Voir la pièce jointe Copy2PtList.zip
Klystron
Je pose une question, dans l'avenir , avec les nouvelles versions, pourra t on inclure dans Cambam , toutes les plugins et scripts déjà disponibles ?.
A+ Yves.
Strofe
Bien référencé, bien rangé, merci pour cet outil qui vient de me faciliter le travail.
Au plaisir de te lire.
Amicalement
CSONNECK
jean-jacques
Mika2A
simonpbmeca
jmlwood
SG-1 Charpy
Marc le Gaulois
speedfender
speedfender
speedfender
