Calcul de vitesse max CNC
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Conversions
rickyed
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 2:55 pm    Sujet du message: Calcul de vitesse max CNC Répondre en citant
Voila le problème auquel je suis confronté ces temps ci !
J'ai une carte controlleur de chez hobbycnc, avec des moteurs de chez hobbycnc 305 oz unipolaire.
Bon jusqu'a la pas de probleme !
La ou cela ce gate c'est pour parametrer mach.
Il faut lui donner le nombre de step par unité ! pour cela rien de compliqué !
j'ai une vis à bille d'un pas de 5 mm
Donc la formule pour trouver le nombre de steps par unité c'est :
Nombre de steps du moteur pour une révolution x par le micro steps
dans notre cas 200 steps par revolultion
et 1/8 micro steps
donc 200 x 8 = 1600 steps pour faire une révolution
une révolution corespond au pas de la vis à bille qui fait 5 mm
donc pour trouver par unité qui est en mm
il faut diviser le nombre de steps total trouvé précédemment par le pas
soit : 1600 / 5 = 320 steps pour parcourir un millimètre !
Bon maintenant c'est la ou je suis un peu perdu !
pour trouver la vitesse de déplacement max de la table.
ce que je sais c'est, c'est que c'est liée directement avec la fréquence de pulsation que l'on va regler dans mach.
Mais !!! attention ! car il ne faut pas trop regler avec une haute fréquence puisque si on va trop vite on perd du couple !
Donc en gros je sais pas sur qu'elle frequence partir !
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 3:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut déterminer la vitesse max de ta machine par l'expérimentation, ça dépend de beaucoup de paramètres.
Dans les paramètres du port // de MACH, tu peux régler la fréquence de sortie à plusieurs valeurs: si elle est trop faible, la vitesse de déplacement de tes axes pourra être bridée.
YAPSC
dsDRO
rickyed
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 3:32 pm    Sujet du message: Répondre en citant
mais max mod,
j'ai pas bien compris comment faire dans mon cas ?
je sais que les vitesse de deplacement des tables se calculerons en fonction de la matière usiné, et la profondeur de passe, du nombre de dents et compagnie.
mais ce que je souhaiterais aujourd'hui c'est déterminer la vitesse max de déplacement, pour un code G0 par exemple
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 4:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant
tu met la fréquence max dans MACH3, puis au jog tu teste de plus en plus vite les déplacements sur les 3 axes jusqu'à ce que tes moteurs décrochent (impossible à louper!). Tu enlève, disons 20% de la vitesse que tu as obtenue et voila tu as ta vitesse max.
calculer théoriquement cette vitesse max est pratiquement impossible. En revanche, la limite de MACH se calcule simplement par fréquence/pas par unités.
J'ai répondu à ta question?
YAPSC
dsDRO
rickyed
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 4:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pas de souci je comprend mieux en effet ce que tu voulais dire par expérimentation !
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Mai 26, 2008 5:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Super, ça veut dire que la partie fun va bientôt commencer pour toi Wink
YAPSC
dsDRO
rickyed
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Mai 27, 2008 6:42 am    Sujet du message: Répondre en citant
Ah peut etre que du coup j'ai d'autre questions, sur les vitesse des déplacements des axes.
J'ai une sieg x2
je sais qu'il faudrat faire pas mal de passe pour usiner dans de l'acier, ou de l'aluminium .
mais en général est ce qu'on peut appliquer les déplacements préconiser sur les documentations pour HSS, ou les vitesse par rapport à la matière.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Conversions Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
