bridage pour détourage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, je suis en train de fabriquer des pièces en détourage ,dans de l'alu de 20mm, mais quand j'arrive à la fin la pièce se "sauve" et vient taper dans la fraise, pas de gros dégâts jusque là parce que j'en suis aux prototypes en bois, mais quand je passerais à l'alu.......... .
Je sais qu'il existe des usinage ou on laisse des attaches, mais j'aurais voulu m'en passer, est ce qu'il y a des systèmes simple pour tenir la pièce ? Je pensais la coller sur le martyr avec du double face, mais comme le martyr, pour des raisons de coût est en médium, cela ne colle pas des masses, et j'ai pas de tables à dépression non plus.
Au pire je laisse 1/10ème non détouré et je surface, mais cela fait encore une opération supplémentaire.
J'utilise du double face sur un martyr en medium pour tenir mes pièces, la plupart du temps je n'utilise que ca, c'est très efficace, et ca évite le problème que tu decris :wink:
Ok, tu as une marque en particulier à recommander, parce que j'en ai 2 sortes à la maison et les résultats ne sont pas très probants.
J'en ai un qui est comme tissé, il colle super bien, mais il est plein de "fils" et le décollage est vraiment galère.
L'autre s'apparente plus à du scotch mais le collage est très peu puissant
chris74 a dit:
... mais comme le martyr, pour des raisons de coût est en médium, cela ne colle pas des masses, et j'ai pas de tables à dépression non plus...
Bonjour Chris74,
Tu peux utiliser de l'aggloméré mélaminé (lisse) ou stratifié, genre Formica. Le double-face à moquette adhère très bien dessus, mieux que sur le médium qui est poreux.
Cela ne coûte pas cher et c'est même gratuit si tu recupères les meubles sur le trottoir, le jour des encombrants !
faites attention si vous lubrifiez pendant l'usinage.
Certaines huiles de coupe dissolvent tres bien la colle du double face et la piece s'en va...
Pour le collage tu peux aussi utiliser du tissus 'mitee-grip'
Tu chauffe à 80° et tu bride et re-chauffe pour dé-brider : épaisseur 0.013
C'est pas mal surtout pour les éléments minces
Catalogue sur simple demande
totoche974
totoche974
totoche974
serrepattes
charpi
Rio31
Rio31
freddy007
paysan
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
