bobine tour hobbymat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titicamaro
titicamaro
Bonjour tout le monde,
Je viens de griller ma bobine de maintient en marche sur mon hobbymat MD65.
quelqu'un en aurait il une?
La reference n'est pas dessus, quelqu'un l'aurai?
au secour!!!
:sad:
thierry
slt,
le manuel et l'eclaté (dans la section documents)
tour-hobbymat-md65-t5958.html?highlight=hobbymat
pm
Merci pour le lien,
J'avais déjà cette doc mais il n'y a pas d'info sue la bobine de maintient.
thierry
Qu'appelle tu bobine de mantient en marche ? Si c'est le contacteur de marche repere tous les fil et contacts. Demonte ton contacteur et change le.
Je ne pense pas que tu es la derniere generation de matos electrique(rien de pejoratif dans mes prospos j'imagine juste que c'est un machine d'occase donc ancienne) donc difficile de trouver la piece. Pour t'aider plus montre nous une photo de ton soucis car je parle beaucoup dans le vide.
c'est une bobine toute simple avec un barreau au centre qui coulisse.
mon interupteur pouce le barreau qui entraine avec lui une languette qui elle meme donne la puissance au moteur et l'auto maintient de la dite bobine.
se qui donne un maintient du barreau dans la bobine, d'ou automaintient.
je fais une photo demain.
thierry
Je commence a comprendre mais une photo me ferais dormir un peu moins c**. A ma connaissance il vaudrait mieux refaire la commande car je pense que tu vas difficilement trouver ce truc. J'espere dire une enorme betise.
ta machine est un prazi ou un clone ?
car le mien n'a pas ce montage
les contacteurs sont "standard", derrière le tableau il y a seulement un condo et un bornier
à moins que le "relais" dont tu parles soit coté moteur ?
je pense avoir le premier model.
ci joint une photo.
premier interupteur = sens de rotation
deuxiéme = marche
troisième = arret
Turbo qu'en penses tu?
est ce possible d'adapter to système?
thierry
le hobbymat a été construit en tellement de versions différentes je serais bien en peine de dire si celui ci est un "vrai"
autant que je sache, la façon de reconnaitre les copies chinoises est qu'elles pèsent une tonne du fait que le châssis est fait en fonte d'acier alors que les "vrais" sont en fonte d'alu
sur toutes les photos que j'ai de différents modèles, aucun n'a ce panneau de commande
il y a deux versions, une à trois boutons puis une à deux boutons mais sur les deux versions le panneau commence tout à gauche
je me trompe peut être mais je pencherais donc plutôt pour un clone...
pour en revenir à ton problème, je pense qu'il doit être assez facile de remplacer ce contacteur/solénoïde par un contacteur et un relais séparés
je pense que la démarche à suivre est de montrer des bonnes photos du montage, dessiner un schéma electrique et à partir de là, les calés en électricité/electro-méca sauront surement te suggérer la bonne solution et surtout une référence de relais adapté
Merci pour le plan électrique.
Quelqu'un peut il me donner les ref du contacteur M/A et de l'inverseur?
thierry
peut etre une bonne nouvelle!!
je viens de recevoir une platine avec les switch d'un Hobbymat!
qui pourrai me faire une photo pu alors me donner le code couleur en sortie des borenier pour le moteur?
a priori 4 fils
merci d'avance
thierry
Matt92
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
jpleroux
Simon67
Simon67
nono748
nono748
Cambouis82
bbeeuuhh
metalux
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
ADT3D
Général AVM AV125
Prieure73
raunet12
pamer
pamer
Rich
Rich
Rich
Gastondepelforth
Gastondepelforth
Bertitou
