besoin d'aide
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion C-M
C-M
voila, j'ai un ami qui a cette machine, et il y a un souci! ou pas?
on ne peut pas faire de changement d'outils si la poche de l'outil appellé n'ai pas en face du bras de changement!
pour charger le T2 en broche par exemple, il faut que la poche T2 sois en face le bras de changement,
si ce n'est pas le cas, le barié ou sont placé les outils tourne, (normal) mais au bout d'un moment il s'arrete, et met un message d'érreur
si quelqu'un a une info? :wink:
merci :wink:
photo de la machine!
Salut C-M
J'ai rencontré ce problème sur un CU Tsugami, il y a presque 20 ans :!:
On faisait préparer l'outil en position en donnant le code T2, par exemple, sur une ligne où il y avait un déplacement programmé, soit en rapide, soit en avance de travail.
Exemple :
G1 X100 Y200 F200 T2
M6
G0G90G43H2X...Y...Z...
Et vogue la galère :!:
merci grenouille pour ta reponse, :wink:
là qu'en on fait la manip, on est en MDI, ex T2 M6
mais je vais regarder le code d'erreur exactement,
dans ton exemple, c'est là que sa merdai?
stef :wink:
Alors, en MDI essaie donc :
T2 <EOB><INSERT>
M6 <EOB><INSERT>
<START>
Si ta CN n'admet pas les entrées MDI sur plusieurs lignes, fais exécuter les instructions sitôt entrées.
grenouille32 a dit:
T2 <EOB><INSERT>
M6 <EOB><INSERT>
<START>
ok grenouille, je transmet :wink:
grenouille32 a dit:
T2 <EOB><INSERT>
M6 <EOB><INSERT>
<START>
je te tien au jus grenouille, je n'est encore pas vue mon ami!
merci :wink:
Pour ce genre de machine il faut refaire une réinitialisation du magasin , c'est pas un magasin parapluie.
Et lorsque tu met l'outil dans le magasin il faut dabord la mettre dans la broche et la machine la mettra dans le magasin .
Il faut savoir qu'apres utilisation de plusieur cycle les outil ne sont plus au meme endroit , mais la machine si retrouve sans soucis .
Tu as quoi comme marque de machine ?
zingilingiling a dit:
salut zingilingiling,
Je vois ce que tu veux dire, ce que tu me décrit c'est typique Hass, j'ai bossé la dessus quasiment 2 ans!! (quand on a bossé depuis7 ans sur heidenhain et qu'on arrive la dessus au secours d'ailleurs!!! :mad: :mad: je ne peux plus les voir les G00, G01, G02, etc... :mrgreen: je suis d'ailleurs retourné depuis 3 ans sur heidenhain! AAaaa! Sa va mieux! :-D :-D )
Pour répondre a ta question, c'est sa! HALBRONN CU 854
:wink:
connais pas cette machine et je ne connais pas non plus heidenhain , c'est si simple que ça ??
c'est sutout tres convivial et un coup que tu a gouté a sa, tu ne veux plus rien d'autre. alors je ne t'explique pas, moi qui a commencé la CN la dessus!!
quand je suis arrivé sur le Hass, je pleurai! :sad:
sa y est, probleme résolu! :-D
en faite il fallait inverser deux phases dans le boitier de branchement au racordement éléctrique.
sa ne perturbais en rien l'electronique mais au niveau du moteur de magazin sa posais un souci!
voila si des fois sa peut servir a un d'entre nos!
a bientot
stef :wink:
Krikou72
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Souriskewitz
Maxart
Iseki-2
Iseki-2
SolidTaf
SolidTaf
