axe moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ronce
ronce
Il faut que je rallonge un axe moteur de 50 mm. sa sortie est trop courte (25 mm). Quelle est la meilleure méthode ?
Je ne voudrais pas faire fondre l'induit à la soudure.
Merci de me répondre
Salut Ronce
Il faudrait donner le diamètre de l'arbre moteur et le type de moteur plus toutes autres informations concernant l'environnement de l'arbre ...
Dan
as tu essayé avec un manchon:
Moteur Leroy Somer 750 W tri, sortie de l'arbre : 40mm (il faudrait qu'il fasse 75), diamètre 19 mm. Impossible de mettre un manchon car il doit être utilisé dès sa sortie par une poulie épaisse
Le rallonger pour quelle utilisation ?
Une solution peut etre trou taraudé et tige fileté (plus epaisse), le tout avec un frein filet definitif, la partie plus epaisse sera travaillé au tour, la poulie epaisse aura surement une clavette une fois crée la rainure pour la clavette et le tout monté je pense que le tour est joué
Bonjour Ronce
J'ai fait ça il y a quelques années pour rallonger l'arbre d'un moteur pour en faire un touret à meuler. Pour cela, il y a besoin d'un tour et d'un poste de soudure à l'arc, et ... un peu de pratique des deux.
1/ Tu démontes ton moteur,
2/ en bout d'arbre, tu perces un trou, disons de 6 mm sur une profondeur de 40 mm,
3/ pareil sur le rajout
4/ tu chanfreines bien profond les 2 parties à assembler
5/ tu places un tourillon en acier de diamètre 6 mm, rentré un peu en force
6/ tu places l'ensemble sur un tour, entre pointes et tu vérifie l'alignement
7/ tu pointes (3 points à 120°) et tu re-vérifie l'alignement
8/ tu soudes tout autour, un beau cordon, en deux passes, ampérage de la première passe un poil fort pour faire pénétrer..
9/ un coup d'outil à charioter pour araser le cordon
Un petit schéma pour aider à la compréhension...
PS : n'oublie pas de protéger le banc de ton tour avec une tôle lorsque tu soudes :evil:
ronce a dit:
il manquait des infos pour une réponce plus précise 8-)
Vous pourriez usiner une poulie avec un moyeu déporté pour compenser les 35mm qui manquent.
André.
BMCNC
Vieulapin
Vieulapin
sangten
fredcoach
Mathieu17
fred 69
alidadejack
alidadejack
