Mazak augmenter les N lignes sur fusion 640
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michel09
michel09
bonjour a tous
sur mazak fusion 640 je suis limite a N99999 pour les prog EIA
est il possible d'augmenter se nombres de ligne ??
je pense qu'il faut modifier un parametre mais lequel et comment ??
merci a tous
Supprime les numéros de blocs !
à l'exception de ceux que tu utilises pour redemarrer et des destinations eventuelles de GOTO.
Sinon, rien n'empeche de recommencer à 1 apres le N 99999 si le programme est genere en FAO.
les numeros de blocs n'ont pas d'autres interet que gerer les renvois et les redemarrage.
salut moi sur mazak fusion 640 et M plus je ne programmais que les N sur les changement outil et des rappel ou saut de bloc avec le goto ou la variable IF a ma connaissance en programmation iso la seule cn qui écrit les numéros de ligne toute seule c'est fanuc
SALUT a toi LOLO
ainsi qu'a toi sebas51100
merci pour vos infos mais pouvez vous,informer
ma lanterne sur ce que vous appellez GOTO???
jusqu'a maintenant je programmais en mazatrol
et j'utilise l' ISO depuis peu en programmation
deporté sur TOPCAM
bonne soirée
et A+
salut michel09 alor GOTO c'est de l'anglais ça veut dir " allé a"
donc quand tu programme par exemple GOTO 300 ça veut dire allé a la ligne 300
c'est idéal quand tu utilise des macro ou quand tu veux sauter une parti de ton programme sans pour autant l'effacer
si tu veux des conseil en programmation iso mazak ou fanuc j'en ai fait pendant 10 ans donc demande et un peu de num 1060 et 750
salut sebas51100
merci je regarde cela de que possible
pour la progammation iso cela ne pose pas trop de probleme car j'utilise
la cfao topcam (depuis peu mais cela marche pas trop mal, j'arrive a m'en sortir) c'est plus la manipulation machine en iso qui me chagrine car j'ai utilisé le mazatrol pendant 20 ans d'ou mon reel probleme mais je n'oublis pas ton pseudo
encore merci pour ta lumiere
A+ et bon weekend
donc pour resoudre ton souci , decoche la case "numeroter tous les blocs" dans le reglage de ton post pro topcam. Si besoin de trouver le menu, passe un coup de fil à la hotline missler .
merci a tous
le probleme est resolu
missler m'a changer les Pp eet le probleme est resolu
encore MERCI
Clara
Ritayou0
usimeca
Loulou31
CoyoteAffutage
benj43
rebarbe
Jipé11
gégé62
Kélian-adlt
marsouin84
lacier
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Dudulle
