(aide) Convertir une fraiseuse en cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion munoz
munoz
Je suis novice dans la cnc mai j'ai une fraiseuse et je voudrais la convertir en cnc
j'ai une carte interface et trois moteurs bipolaires et une alim
et 2 logiciel match 3 et ninos
le soucie est que je n'arrive pas a faire reconnetre la carte à l'ordinateur
je suis branché sur le port LTP
j'ai beau regarder sur les logiciel il n'y a pas de signal
j'ai un programme de rodage mais rien ni fais :cry:
si toute fois vous avez des solutions sa serai gentil, merci d'avance
- la carte c'est : carte cnc driver pas a pas micro stepper
- les moteur: moteur bipolaire a récluctance variable 100 pas 3v 1.5A
MERCI :-D
Bonjour ,
Passé par la case "présentation" serait un plus.
Mais bon , pour ton probléme de CNC , poste plus dans la rubrique qui va bien -> PETITES CNC ET HOBBY
Là tu auras plus de réponces.
Désolé de ne pas pouvoir d'aidé plus.
@+gts62
sa serai jentil de me donner un conseil pour savoir ou jai fauxcar je suis vremant dans le flou merci
seul mach3 marche en lpt. sa tombe bien c le meilleur des deux. il te faut verifier l adresse de ton port lpt, il faudra configurer ton logiciel pour neutraliser l AU informatique et d autre parametre pour ta carte. il y a une video qui explique bien tout ca, mai je me souvien plus ou...
merci pour ton aide jai trouver des topic qui montre comment fair je vai voir si jy arrive
bonjour tout le mondes jai bien reconfigurer mon port lpt en bidirictionnel jai suivi les instruction de reglage pour match logiquement sa devrai fonctionner en commande manuel mai rien la je voie pa ou et le problemme :sad:
sur ta carte, il y a peut etre un branchement d AU a chunter. sans le logiciel mach3 lancer, ece que les moteurs son alimenter ( vibration, siflement ) a la mise sous tention de la carte/alim/module ?
on ma donner les bons reglage j'arrive a fair fonctionner un moteur d'une vielle photocopieuse que se que j'ai acheté
bonjour tout le mondes jai reussi a regler mais axe x et y mais l axe z ne bouge pas je narrive pas a trouver les bon reglage dans match saver vous comment fair merci d'avance
cyril84
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
philbobo
chtipanda
chtipanda
chtipanda
