Affuteuse VL 315
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Asap
Asap
J'ai acheté une affuteuse Vilar Masseur VT315 mais je ne comprend pas le fonctionnement.
Auriez vous des informations sur le sujet ?
merci d'avance
Pas facile de t'aider si tu ne décris pas précisement ton problème, si tu ne met pas de photos, si tu ne nous dit pas ce que tu veux affuter.
Dans l'attente de t'aider
C'est vrai, j'étais parti du principe qu'elle était connue.
C'est une affuteuse de foret
lesmarronschauds a dit:
Je suis tombé par hazard sur ton post;ta machine fonctionne sur le principe des "drill grinding" pour lesquels tu trouveras toutes les infos sur le forum ou sur Google;en fait la pointe du foret décrit une ellipse;plus ce dernier dépasse du support plus le"rayon" augmente"
J'ai une machine similaire pour laquelle j'ai fait un post"Astra X18";vu l'âge plus de notice;j'ai fait quelques affutages avec mais j'ai pas encore tout compris
car il y a deux coulisses en pied de pivot qui d'après les graduations auraient un lien avec le diamètre
Très occupé depuis quelques semaines sur le chauffage de mon atelier il faudra que je me penche sur la question;je te tiendrais au courant
Il faudrait notamment que je comprenne bien le positionnement de la lèvre au bout du support(clous)
la machine dans son ensemble(700kg);la meule s'incline pout l'angle de poite;arrosage efficace
système de porte foret avec réglage gauche /droite et dépassement à la base
A bientôt :wink:
Squal112
Squal112
Brikoman40
Brikoman40
Brikoman40
pat 77
speedjf37
g0b
g0b
Récup'1961
cyril28500
moufy55
moufy55
MILPRO56
carle rene
Squal112
Squal112
g0b
g0b
Bertitou
fred 69
fred 69
fred 69
phil-2
