Affuteuse de fers
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gpaulhac
gpaulhac
Vu sur la doc d'une vielle Lurem C36 qu'il existe (existait :!: ) une option "affuteuse de fers" qui se monte sur la mortaiseuse.
Quelqu'un sait il a qui ça ressemble ?
Et si ça existe encore ?
GPA
Salut à tous, l'affuteuse c'était ça :
Un support lame que l'on faisait coulisser à la main sur un rail (un simple fer plat rectifié), devant une meule gobelet. Après 2 ou 3 aller et retour, le tranchant était arrondi et il était impossible de raboter droit. Je l'ai utilisée une fois, puis je l'ai vite oubliée, rien ne vaut un affutage réalisé par un pro.
Il faut reconnaitre que ma mortaiseuse montée sur glissières alu. c'est pas le top de la rigidité, à l'époque il y en avait une coulissant sur queues d'aronde en fonte de bien meilleure qualité, mais j'étais un peu juste en financement alors .....
Régule.
je confirme ce que dit Régule : je m'en sers très rarement et juste pour un affûtage courant ; si les fers sont trop abîmés - prise de clous, par exemple - c'est trop galère pour les rectifier proprement.
salut à tous
un petit avis contradictoire(ça fait pas de mal)
sur ma rabot degau SAVA,fabrication Bordelaise des années ouh lala,bâti fonte,moteurs séparé,transmission par courroies plates et double(entraineur et porte fer),j ai ce montage,en fonte
un précèdent proprio a eu la bonne idée d intercaler entre le bati de la rabo et le support de lame ,un bout de planche (1 cm épaisseur),bois tendre,style pin
moyennant de vérifier l alignement du support avec la meule avant d affuter,et de corriger en jouant sur l élasticité du bois (c est chiant,parce que l hygrométrie ambiante peut modifier le réglage)en vissant plus ou moins le support,ça se joue à peu,j arrive à affuter mes fers (40 de long)
et quand j affute,j ai 6 jeux de 2 fers,je les fais tous
attention,je ne travaille pas non plus en production intensive,la machine ne me le permettrait pas,mais je m en sers professionnellement quand même
yves
tartempion a dit:
salut à tous
... et ça donne envie d'essayer :wink: !!
Tu utilises quel type de meule ?
Que tu te procures où ?
GPA
malheureusement,je ne peux te repondre,la meule etait sur la machine quand je l ai achetée
elle est vissée directement sur le bout de l arbre
je ferai des photos
par contre,le jour ou elle sera morte,je ne saurai pas ou me tourner pour en trouver une autre
affuteuse
Sur le même principe, je me suis fabriqué une affuteuse de lame de raboteuse qui fonctionne très bien à partir d'un chariot de machine à écrire posé sur la table de la mortaiseuse.
Je profite de ce post "affuteuse de fers de raboteuse"
Je voudrais affuter mes fers de raboteuse sur la rectif, quel serait la manière simple et appropriée pour les positionner sur le plateau magnétique ? Quel angle ? merci de me donner quelques idées
Re: affuteuse
ronce a dit:
Intéressant .......
Mais la machine à écrire devient un objet difficile à trouver !
Même question que plus haut : où te procures tu la meule "qui va bien" ?
Je suppose que la qualité de la meule est déterminante dans le résultat de l'affutage ...
GPA
differentes vues du montage d origine
les cales en bois jouant le role de reglage elastique
yves
Ah ouai, c'est certain, Tartempion avec ta machine taillée dans de la peau de porte-avions, tu ne dois pas avoir trop de flexion, ma mortaiseuse est entièrement en alu. montée sur roulettes en nylon, avec cet équipement, je joue un peu petit bras !!
Bonne soirée à tous. Régule.
salut regule
porte avion,porte avion,je suis pas sur qu à l epoque de la fabrication de la machine,ça existait
ils venaient juste de decouvrir la Montgolfiere
jlchaps
Precis84
g0b
g0b
CoyoteAffutage
borain
lukassarane
olivier74
Metalo42
nicoyote
MIC_83
MIC_83
fred 69
fred 69
fred 69
hazet
Squal112
Squal112
g0b
g0b
Bertitou
fred 69
fred 69
fred 69
