Diamant à dresser les meules
  • Auteur de la discussion j.f.
j.f.
ce matin j'ai reçu un diamant à dresser les meules.
Première constatation : ce type de diamant n'a aucun effet sur celles de madame. Ca brille pas. C'est sans doute pour ça.
Deuxième constation : la pointe a explosé au premier contact sur la meule blanche. Mais il reste dedans un cylindre (on dirait que c'est une sorte de mélange fritté de diamant et d'autre chose). Ca resemble un peu à un crayon avec sa mine.
Ca semble marcher comme ça. Mais du coup, ça meule le métal qu'il y a autour de l'âme diamantée.
En fait je ne sais pas trop m'en servir.
Qui pourrait éclaircir l'utilisation de cet outil ?
Est-ce qu'il faut le "retailler" au tour, comme un crayon, pour dégager la "mine" ?
Je veux parler du dresse meule en bas sur l'image :
Gros plan sur son extrémité :
En fin de compte, je me demande sir le premier (le carré, rouge, voir ci-dessus) n'est aps plus pratique...
DUPONT Mickael
Ce diamant semble de piètre qualité.
J'en ai au boulot, et ils sont quasi inusables.
MD
mekratrig
Un peu de théorie :
utilisation des dresseurs diamants
Vu l'état de ton outil, il n'y a plus de diamant. Tu as du rentrer comme un bœuf dans la meule.
Il semble que ces crayons de dressage soient faits pour être manié dans un porte crayon et pas à la main, avec approche millimétrique de la meule.
j.f.
Merci.
Bon, je crois que j'ai compris.
Ce dresseur crayon n'est pas un vrai dresseur à pointe unique. Le "diamant" qui est au bout est une concression.
Et il faudrait qu'il soit sur un chariot...
Je tenterai une récupération au tour vec une plaquette carbure fatiguée pour dégager un peu de diamant au milieu.
En attendant, il me reste l'autre (celui avec manche en bois) qui marche bien.
phil916
J'ai lu un autre son de cloche que celui de la vidéo:
un crayon ça ne s'utilise pas droit comme un I et ce type de crayon diamant à dresser non plus !
tu l'inclines au bon angle et le tourne à chaque fois d'1/8 de tour par exemple) pour que ce soit "le rebord de la pointe" qui travail et non pas la pointe perpendiculaire à la meule.
Il faut avancer lentement et comme tu l'a dit sur un support chariot.
Le déplacement latéral dresse la meule et l'usure du diamant reste progressive... car là c'est plutôt du ratatinage de pif version :
piroul
dresseur de meule
Super pour la vidéo :) ça me donne des idées pour en fabriquer un moi même, merci DUPONT Mickael.
rebarbe
Trop grosse passe, tu a clivé ton diamant.
Il en reste surement une bonne moitié dans l'outil, ton idée de dégager autour me semble bonne.
Phil et J.F ont raison pour le chariot.
On ne voit pas bien l'outil avec le manche en bois, je suppose que c'est un dresse meule diamanté?
Si c'est le cas il s'utilise à la volée celui la et c'est asses efficace
j.f.
Bon, ben merci !
j'ai attaqué à l'horizontale, en approchant comme je le faisais avec le dresse meule diamanté qui a un manche en bois (et qui marche très bien).
Ping ! Dégagé le "diamant".
Donc, si je capte bien, ce type d'outil est adapté aux machines d'affûtage, et on le met dans le porte foret ou porte outil ?
J'avais acheté ça en me disant que ça ferait moins de poussières nuisibles... Mais ce n'est pas vraiment utilisable à main levée.
mekratrig
j.f. a dit:
Voici où se situe le dresseur diamant sur l'affuteuse universelle
On le bascule face à la meule boisseau et on approche la meule micrométriquement tout en basculant le porte dresseur d'avant en arrière.
saacke
Salut JF
Ton dresseur de diamant et à mon avis HS.
Le diamant pour les meules vitrifié est un diamant
monocrystalin,il est brasé sous vide car il n'est pas abrasif et n'ait pas conducteur donc la brasure ne prend pas dessus.Si tu veux essayé de le recupérer oui il faut le decaloté mais une fois detouré ,il faut l'affuté sur une machine spéciale comme une ewag RS15 avec arrosage car c'est trés dur.Tu est dans quel coin au cas ou ,je suis du calvados.
j.f.
Merci pour ta proposition, mais J'ai dû payer ça 7 £...
Donc, ça ne vaut pas le coup ! Et même cassé, ça continue à attaquer la meule.
J'ai l'autre dresseur qui va très bien.
Je tenterai un de ces jours de le dégager un peu. Mais comme de toutes façons il me sera impossible de l'utiliser...
J'ignorais qu'on pouvait braser les diamants.
gaston48
Un jour, il y a bien longtemps, les produits diamant étaient hors de prix,
J’ai retourné au chalumeau un diamant brasé, pour chercher une nouvelle
arête... ça c’est très bien passé ... plus tard, j’ai raconté tout fier, à mon représentant
en produits diamantés, comment j’avais redonné une seconde jeunesse à cet outils 8-) ...
Il a pas compris :shock: , normalement il aurait du brûler comme un grain de charbon :oops:
je me sers encore aujourd’hui de ce diamant ...
j.f.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le brasage du diamant, tous les deux ?
Il y a ça sur le net :
http://www.wabawaska.ch/f/technologie/0 ... tung_f.pdf
http://www.wabawaska.ch/f/technologie.p ... or=1010003
je viens de découvrir qu'on peut aussi braser du graphite, et que ce sont des métaux d'apport à base d'argent :
http://pdf.directindustry.fr/pdf/italbr ... 39-_7.html
Fallait quand même que le mec qui a eu cette idée soit un peu torturé du bulbe !
Le dresseur que j'ai pété vient de chez Chronos (UK). 7.95 GPB TTC. Diamètre du corps : 1/2" '12.7 mm) ; le diamant est très gros. Est-ce bien u vrai diamnt, ou alors un compound de particules et d'un liant ? En tous cas, ça rayait bien le verre, avant de casser.
poncet.thomas
c'était bien un diamant que tu avais mais il s'est débrasé ou cassé.
Vu la forme du logement ce n'est pas une concretion, les concretions sont de multiples grains de diamant frittés, même principe que les meules diamant en fait.
La tu avais une pointe, en l'occurence environ 0.5 carats comme indiqué sur le dresseur.
Conseils de dressage : incliné le dresseur de 10 a 15° , jamais attaqué a 0° sinon y a un effort, du choc et ca pete. Le diamant est résistant a l'usure mais pas aux chocs ...
Travailler sous l'axe : 1 a 2 mm de l'axe.
Cette position te permettra d'avoir une usure constante et au final retailler la pierre. Au bout d'un moment tu retournes le dresseur pour user les autres côtés et conserver des zones vives.
http://www.diamants-dsd.com/dresseurs.php
ici tu trouveras quelques infos utiles.
Et donc sur ce genre de dresseurs ce sont bien des diamant naturels mais de qualité tres moyenne, pour du dressage manuel ca suffit largement.
Et oui les dresseurs se brasent, au chalumeau entre autre. Sur ce type de dresseur tu n'as certainement qu'une pointe utile, donc pierre pas cher, des pierres de meilleures qualité ont plusieurs pointes et se ressertissent.
Sur ce type de dresseurs il n'y a pas d'affutage, ils sont bruts.
Les dresseurs de profilage eux sont affutés.
Tu as toutes sortes de diamants pour le dressage :
Naturel affutés ou non, en fonction des opérations
Synthétique monocristallin (MCD) affutés ou non
Synthétique polycristallin (PCD, CVD) affutés ou non
Concretions de grains ou poudre de diamant
Tout cela dépendant de la qualité de dressage recherché, des quantités de dressage a effectuer, du type de meule etc
saacke
Perso,je brase du pcd en polycristalin et j'ai jamais vu de dresseur en poly les dresseurs en mono sont généralement trés trés dur ;Une fois j'ai eu un outil a gorge exterieur en mono j'ai mis 0H30 min pour enlevé 0,050 mm avec une meule en D30 la + grosse et la plus fine D3.Donc voila pourquoi je dit que cela est trés dur ,cela dépend de la nuance de la pierre.
poncet.thomas
Ca existe pour certaines applications ...
ici
c'est un exemple, pas de la pub car d'autres le font.
Economiques mais adaptés que pour certaines meules.
Bien sur que le monocristallin ou diamant naturel est dur, une Ewag n'est pas le système le plus adapté pour polir ce type de diamant, le MCD et le naturel se polissent plus qu'ils se rectifient. La pression de la meule d'une Ewag peut en plus débraser le diamant.
T'as du bien galérer saacke, ou y passer tes 2 meules ou en tout cas quelques millimètres ... :lol:
Mais le débat n'est pas là.
saacke
Sinon,un dresseur 4 faces de qualité moyenne avec une bonne usure 0H30 min avec une D30 à 2500 trs/mins et 4 bar .Sinon pour les dresseurs en poly de quelle forme sont les plaquettes a mettre en bout du support.Tu es affuteur thomas?
gaston48
Saacke, dis moi c’est qu’elle unité D30 ou D3 c’est une granulométrie ? en
mesh ça correspond à quoi ? ce sont des meules liant métallique ?
4 bars, c’est une pression de coupe ? c’est un paramètre propre à la machine ?
Et pour Thomas, le pcd tiens bien en dressage ?, qu’elle type de meule est proscrit ?
J’ai de la plaquette Sandvik , pour un dressage de forme, sur un appareil
à rayon, ça vaut le coup de sacrifier une plaquette ?
merci de vos réponses
saacke
Salut oui D c'est la granulométrie ,les lians métallique ne sont presque plus utilisé (trop dur)il se glace et ne coupe plus.Il faut une meule qui coupe donc qui se désagrège (lian résine),mais pas trop vite non plus.De plus il faut que ta plaquette reste en contacte constamment avec la meule car par exemple 4 bar c'est la pression constante qui il y a entre ma meule et la plaquette.Donc si tu sort de la plaquette tu arraches ta meule et ta plaquette.Tu te balade le long de la plaquette grasse à un mouvement longitudinal appelé osiliation .Les paramétes sont propre au ref meule et à la matiére que tu usines mais il te faut la machine quant meme
http://www.tyrolit.com/page.cfm?vpath=d ... ing/skytec
poncet.thomas
pour gaston, Ces dresseurs servent généralement a faire des profils.
Pour meules Al2O3 Oxyde d'aluminium, pour grains moyen/fin de 46 a 180.
Duretées doux/medium - Structure H à L de 3 a 10.
3 aretes de coupe.
Permet de profiler vite et profond, par contre pas aussi précis dans la durée que les diaform en diamant naturel, mais suivant les tolérances etc ca peut être très intéressant pour du préformage etc ...
Par contre ceux ci sont a utiliser dans l'axe de la meule, profondeur de dressage 0.5mm, avances etc en fonction des états de surface recherchés, dans tous les cas plus rapide qu'avec un profileur ou pointe unique etc...
A utiliser avec arrosage.
Pour saacke non je suis pas affuteur mais j'ai travaillé et travaille toujours pour des fabricants d'outils diamant et cbn.
La forme des plaquettes PCD de dressage est triangulaire me rappelle plus du cercle inscrit et généralement proposé dans les rayons type dresseurs diaform : R0.125
R0.250 et R0.5
Il y a un teton sous la plaquette pour la fixation, une bride sur la face et le teton pour le positionement.
gaston48
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses !
Arnaud
Voici celui que j'utilise au travail sur ma petite rectif plane, il a deux granulométries différentes sur les faces.
gaston48
C’est mimine, c’est juste une couche électrodéposé
comme ce type de pierre ?
Arnaud
Non non il y a les épaisseurs que l'on voit en plus du profil carré. Et un nickelage comme traitement de l acier qui sert de support.
poncet.thomas
Ca ressemble quand même très fortement a un dépot electrolytique.
Apres il est possible que ce soit autre chose, mais si c'est du dépot electrolytique, tu as simplement des grains déposés sur ta base et sertis par le nickel.
Ca marche bien pour rafraichir ou reformer des meules, mais c'est assez limité point de vue durée de vie.
L'avantage est surtout que l'opération est tres rapide, que les grains sont bien saillants donc tres agressifs.
Arnaud
Après une petite vérif sur la documentation il s'agit bien d'un dépôt éléctrolytique autant pour moi.
Nous l'uitlisons depuis 3 ans et il est dans létat de la photo.
Très bon produit, sûrement dû au swiss made.
poncet.thomas
C'est donc parfaitement adapté a vos meules.
Arpette
J'affute mes meules portatives ou touret d'affutage avec une pierre à affuter les meules. Pour la rectification c'est différent mais je n'en fais pas.
Pour ceux qui recherchent un équipement simple pour dresser les meules de touret d'affutage, j'ai retrouvé dans ma boite à vistemboirs ce support de pointe diamant (court). Celui-ci était prévu pour une grosse meule dont la table devait faire environ 120 mm de large.
Vous pouvez vous en inspirer pour des tourets plus petits.
Dan
Michael
Bonjour J.F.
Peux-tu nous dire ou tu as approvisionner ce diamant ? Merci.
Pitch
jajalv
jajalv
Mimifor
