meule de tronçonneuse super pour les outils de tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
j'ai acheté dans un super marché pour 3€ une meule d'affûtage pour chaîne de tronçonneuse
une fois montée sur un moteur de récup, j'ai fait des essais pour meuler des outils de tour à partir de barreaux d'HSS
cela marche très bien, bon mordant
et le profil fin de la meule permet de creuser facilement la gorge
Bien vu... :wink:
j'ai une moule de ce type (mais de forme assiette) montée en déporté sur un de mes tourets à meuler... C'est bien pratique.
Ca permet aussi de faire les petits "meulage" sur les faces de coupe des forets où fraises hélicoïdales... 8-)
Comme wika58 bien vu...mais c'est connu par la plus part des pros, il existe aussi en diamant pour les outils brasés.
C'est très pratique car ça évite de trop cassé les angles sur les meules traditionnelles du touret qui faut absolument garder propre.
L'autre avantage c'est que l'on peux créer la coupe que l'on veux pour gérer les copeaux dans le sens souhaiter...pour cela il faut un coup patte que vous pouvez acquérir en faisant des essaies pour voir si les copeaux se déroules comme il faut.
ilfaitvraimentbeau, évite de trop d'étalonner tout outil sur l'arrière, d'une part ça le fragilise et l'autre ton copeau va partir en fil plutôt qu'en enroulement qui est mieux.
[attachment=0]dét.JPG[/attachment]
je pensais justement me faire un outil pour (tenter...) usiner une noix avec filet trapézoïdale,
ce truc va me faciliter la chose,
merki ... :wink:
Pitch a dit:
merki ... :wink:
Ça se fait très bien sur un touret classique sans difficulté, il faut prendre un outil à gorge intérieur, pensé à l"angle d'hélice.
bien sur il est toujours préférable d'avoir un carter solide autour de la meule ... au moins si elle casse ça ne part pas directement dans la tête
mais chez moi , avec plusieurs touret a meuler et autres montage bâtard je n'ai jamais vu une meule éclater
autre remarque , un bon carter autour de la meule évite aussi les choc contre la meule quand on manipule autre chose a coté
Salut à tous,
Moissan à écrit:
J'en ai vu deux:
- Au collège: un collègue rectifiait des cales étalons sur plateau magnétique. Elles étaient un peu hautes et une d'elles s'est soulevée => plus de peur que de mal, surtout pour les profs :oops: (nous étions élèves)
- Au boulot, nous avions reçu une rectif cylindrique inter / exter à monter sur le porte outils du tour.
Le chef d'atelier, comme d'hab a fait le cake: je le cite "les plus grandes vitesses, c'est pour les plus grandes meules". Je pensais: "les plus grosses c......es sont pour les grandes g.....es". Le carter n'allait pas, alors au diable l'avarie, on ne met pas. :twisted:
le patron était là, à côté pour voir. Avec mes potes, on s'est reculé (on était jeunes et il était préférable que nous la fermions). A la mise en route: belle explosion et une belle gerbe sur les murs. On s'est tiré et avons laissé les 2 larrons ensemble admirer leurs exploits :partyman: .
Sinon, pour les meules à chaine de tronçonneuse, c'est aussi ce que j'utilise. J'en ai pris une chez Lidl il y a une paire d'années. :supz:
Cdlt,
Yanik
brise-copeaux a dit:
tout à fait d'accord avec toi :-D
mais j'avais besoin à ce moment là de cette forme précise pour charioter et dresser
je pense qu'ensuite, avec les réaffûtages, la forme va se normaliser....
C'est une bonne idée. A quelle vitesse tourne ton moteur ? 1500 ou 3000 tr/mn ?
As tu une idée du diamètre de la meule?
Merci pour ces renseignements.
Bonsoir la compagnie
Pour tailler les gorges j'utilise les restes de disque à tronçonner de meuleuse.
C'est tissé donc pas de risque d'éclatement et ça coute rien car normalement destiné à la benne à ordure.
Certaines nuance comme les "Norzon" arrivent même à grignoter dans le carbure.
cordialement
Charly 57 a dit:
le moteur tourne à 1500 tours
pour le diamètre je te dirai cela demain... :-D
Bsr ,
J'utilise ce type de meule en Ø 100 x Ø22 x 3.2 à 3000 t/mn sur touret
Elle est indiquée à 35 m/s max .
SuperSpinach
pascalp
kiki86
kiki86
DidierV
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Christho 28
david-74
Bebeul
Bebeul
Bebeul
Nomad 1
Nomad 1
damienbeneteau
