Ce n’est valable que pour les grosses pièces de forge pas pour l’horlogerie
Un peu de technique:
Température de Curie et perte de magnétisme
La température de Curie est la température au dessus de laquelle l'acier devient paramagnétique (c'est à dire que la pièce ne sera pas attirée par un aimant). La matière est alors dans un état désordonné en termes de spin magnétique (en non pas de structure atomique). Pour l'acier cette température est de 770°C. Cette perte de magnétisme est réversible lorsque la température repasse en dessous de la température de Curie.
Cette propriété physique constitue un bon point de repère. Pour des aciers non-alliés avec une teneur en Carbone supérieure à 0.65%, la température de Curie servira à déterminer la température de trempe (en général juste au dessus de la température de Curie). En dessous de 0.65% ou pour les aciers alliés, la température de trempe est supérieure.
Pour les aciers alliés ou avec une teneur en Carbone inférieure à 0.65%, la température de Curie sera une bonne base, mais il faudra réchauffer la pièce pour atteindre une température plus élevée. Là, l'expérience sera utile.
Pour la mise en pratique, il faut choisir un aimant puissant. Il faut également pouvoir détecter de petites attractions. Personnellement, je suspends mon aimant au bout d'une ficelle près de la forge. En approchant la pièce, je peux vérifier la perte de magnétisme de façon assez fine, en observant les déviations de l'aimant. J'ai ainsi une sensibilité accrue par rapport à un aimant tenu dans la main tout en évitant le rayonnement thermique ! En cas d'utilisation intense, penser à refroidir l'aimant de temps en temps avec un peu d'eau froide.
Remettre la pièce au feu quelques instants avant de tremper.
