Lionel42
- 9 Avr 2019
- 9
Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre un problème d'amorçage aléatoire quand je soude de l'alu.
La HF démarre bien, mais l'arc ne démarre pas ou très mal.
Je précise que je n'ai aucun soucis pour l'acier ou l'inox.
La parade consiste à affuter le tungstène en pointe, là, l'arc démarre bien, la boule se forme et je soude sans problème.
Par contre, si je dois reprendre le cordon, ça "crachouille" et pas d'arc...
J'ai testé plusieurs réglages, rien de probant.
J'ai même tenté de régler la distance de l'éclateur sur le module HF (entre 0.7 et 0.8 mm) mais pas flagrant.
Pour info, mes réglages de base pour de l'alu 2mm, bien décapé et dégraissé:
Gaz Argon
Électrode verte ou blanche
Débit 8l/m
Buse N°6
Pré-gaz 1s
I=70A
F=125Hz
Balance 50% (0 sur le poste qui affiche de -50 à +50)
Je suis preneur de vos conseil au cas où.
Gaz Argon
Débit 8l/m
Buse N°6
Pré-gaz 1s
I=70A
F=125Hz
