SULREN
- 27 Jan 2009
- 3 145
- FR-31 Les Hauts Tolosans
Re,
J'ai déjà dit dans un post précédent que les chiffes ci-dessous étaient bons, selon mes propres calculs (je ne me sers pas de ton site)
Vitesse angulaire: 509.09rad.s.
Vitesse de rotation: 81.07 tr.sec. ou 4863.92 tr.min.
J'ai aussi calculé la vitesse du jet produit pas une buse qui a 9 bars aux fesses, toujours en appliquant les lois de base de la physique qu'on m'a enseignées sur les bancs de l'Ecole Publique (sans aller chercher Gogol, ses site, et ses sbires de Youtubers. Cela fera plaisir à @enguerland91 ).
Je trouve 42,426 m/s Ton site donne 42,02 m/s Admettons leur chiffre.
J'ai calculé la section de buse pour avoir 0,075 litre / sec avec cette vitesse de 42,02 m/sec
Je trouve 1,785 mm2
Si tu ne prends qu'une seule buse cela lui fait un diamètre de 1,5075 mm
Si tu en prends 4 elles ont un diamètre de 0,7538 mm.... que tu as indiqué; un poil de cul de guêpe.
Peut-être faudrait-il en prendre 2 à 1,066 mm de diamètre?
Ensuite je ne vois pas pourquoi tu t'embarques dans: "Force du choc d'un jet" et "moment du couple".
Ni pourquoi ta remarque: "Donc Faudrais que je change de diamètre de pelton envisagé ?
Tu connais la puissance théorique maximale récupérable : 65,76 W
Tu sais qu'à cause des rendements il n'en restera que 20, 25, 30 W au mieux.
Cela suffit pour déterminer la génératrice.
Si tu ne trouves pas de génératrice acceptant cette vitesse, alors oui.
@tranber28 : Je réponds à ta question du premier post: "que pensez vous de mes résultats"Vous en pensez quoi de mes résultats ?
Car la j'ai pas beaucoup de couple.... et donc trouver une génératrice va devenir compliqué ^^
Vous en pensez quoi ?
Je trouve 1,785 mm2
