willow74
- 20 Mar 2014
- 1 725
- FR- 74 Haute Savoie
Bonjour à tous ,
j'ai un problème avec le variateur de ma scie à ruban.
J'ai coupé une pièce d'une épaisseur importante et le variateur à coupé, certainement une mise en sécurité .
Au redémarrage elle m'a affiché une erreur " Error 4 " qui dans le manuel est " défaillance du circuit d'entraînement ".
J'ai essayé de faire un reset qui apparemment a fonctionné puisque je n'ai plus le défaut depuis.
Lorsque je met en route la rotation, le ventilo du variateur démarre et je vois la monté en rotation progressive sur le pupitre du variateur mais malheureusement il ne se passe rien sur la scie.
J'ai testé les phases alimentant le moteur depuis le variateur mais je n'ai rien au testeur.
Aucun composant ne me parait bizarre sur la carte.
Je ne comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas !
Si quelqu'un peut me donner un coup de main à savoir si c'est mort ou mal paramétré, merci d'avance !
Je met les infos du variateur ci dessous
Doc = https://www.usinages.com/attachments/inventer-at1-pdf.617245/
Ps: désolé si le sujet n'est pas dans la bonne section.
