Bonjour à tous ,
L'avançée des travaux .
Les portes sont collées et seul j'ai pas mal galéré seul ...malgré une bonne organisation des opérations je ne suis pas arrivé a ce qu'en bout les 2 montants soit bien alignés en bout ..j'avais un dépassement d'un gros mm de l'un des montants .
J'avais laissé du jeu pour la colle mais 6 tenons de 220 mm c'est pas facile à gerer ..la colle (vinylique ) a fait gonfler le bois , elle n'était pas séche mais je suis pas arrivé à faire mieux .
j'avais coupé la longueur finale de mes montants et je pense que j'aurai du peut être ? les laisser plus longs et ensuite en appui contre une régle couper d'équerre avec la circulaire portative la porte .
Mes portes sont assez lourdes J'ai un chariot sur ma combinée mais c'est pas une scie à format !
J'ai donc arasé le gros mm au rabot electrique et fignolé en ponçant ...et je suis d'équerre .
J'ai pendu ma porte aux rail ...et je le savais les tableaux ne sont pas paralléles .Le cadre de droite est d'équerre avec le rail en haut et le seuil ...mais pas le tableaux de gauche ....la paroi en placo est loin d’être verticale .
J'ai donc déterminé une porte droite , et une gauche de maniére à ce que chacune plaque sur le tableau et j'ai fait l'emplaçement de mes poignées cuvette .
L'occasion pour moi d'utiliser pour la première fois une bague ....
Pour arriver à ce qu'un des cotés des portes plaque j'ai basculé mes portes . Le systéme SAF 40 de chez MANTION est cher (2 rails +boggies butées etc 170 euros ) mais c'est du solide et garanti pour 25 ans ..donc à 66 ans .....
Et une fois mes portes un peu basculées la hauteur restante au seuil est differente .
J'ai donc fait mes 2 alèses à une cote moyenne .
Seulement mes portes ont un peu galbé ou tuilé ! et maintenant il faut que je les colles . Pas possible dans le garage à cause de la température ...
Je me suis "refugié " avec les 2 portes , deux workmates et deux tréteaux dans une chambre de 10m2 et c'est un peu la crise du logement !pour travailler .
J'ai bridé les montants de mes portes sur une plaque de Batipin de 18 mm et je vous garanti que ce n'est ni une cadreuse ni un marbre !!!
Et je vais tenter de coller avec des sangles à cliquets et des protections des angles en haut et en bas des portes .
Moralité ..des portes de meubles de cuisine c'est une formalité mais des portes de 2,38 m à fabriquer , positionner , soulever etc c'est vite très pénible ..et cela nécessite 4 mains plutôt que deux et un équipement adapté ....
Mais heureusement le moral est tjs positif !
Donc à suivre .
Un renseignement qui n'a rien a voir avec ce sujet ..J'ai récupéré gratuitement un panneau en "résine " ? épaisseur 12 mm comme ce qui est utilisé pour les séparations de douches , wc etc dans les gymnases ou sanitaires des camping .
J'aimerai savoir si cela se découpe avec une circulaire et dents carbure car cela me ferait un bout restant de 380mmx 1150 mm pour y fixer une défonceuse .
Merci Cordialement
Freddy
