moteur Atkinson
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
:smt039
un moteur 4 temps spécial,les 2 soupapes ne sont pas commandées mécaniquement mais par la dépression et pression d'un piston (celui de gauche sur la video)
il y a un régulateur a force centrifuge qui coupe l'allumage
Ø des pistons 32
la mise au point est délicate
debut de la construction par le carter qui doit etre étanche pour l'eau de refroidissement
zeppelin54
Vivement la suite! :-D
quelle était l'application de ces moteurs ?
Zep
Nono 78
Bonsoir a tous
Très intéressant je vais
suivre ça de prés.
Amicalement Nono 78
deuche87
Zep
La Toyota Prius par exemple...enfin le cycle Atkinson, mécaniquement c’est un peu plus conventionnel.
Je me réjouis de voir la suite aussi
ZAPJACK
Joli-joli le mélange de couleurs. (laiton/ alu)
Les bras ont-ils été découpés à la CNC?
LeZap
zeppelin54
bonjour Gégé
c'est magnifique !
ça devait être puissant ce qu'ils fumaient à l'époque pour imaginer un moteur pareil !!
Zep
peps
Et le volant moteur, c'est de la récupération? On dirait une roue de machine a laver.
ZAPJACK
pas de cnc :neo_xp: ,les parties droites et rayon ext en fraisage, ouverture int perçage et lime ,a l'ancienne .
:prayer::prayer:
Un tel niveau de finition n'est pas banal! Bravo pour le coup de lime.
Question pratique: Comment tu gère le bourrage de lime?
LeZap
Jmr06
Très beau ...
et belle réalisation, bravo !
Mais je doit être, bête : je ne comprend pas comment cela marche :spamafote: :oops:
Il y a un site ou un document qui donne plus d'explications ? Ou peut-être plus de détails sur le modèle 3 D ? Par exemple, je ne vois pas où est l'admission et l'échappement.
superjeanmi
:prayer::prayer:
LeZap
Pour le bourrage de lime, l'astuce on frotte la lime avec de la craie.
Jean Michel
Jmr06
Merci pour la vidéo, c'est très claire.
Je n'avais pas compris cette histoire de lumières admission / échappement.
Cela semble très astucieux, cette histoire de contre-pression qui empêche l'admission des gaz alors que les gaz brûlés sont en fin de détente.
Tout ça sans soupape.
À la fin de la vidéo, il dit que cela semble fonctionner mais qu'il a des problèmes. Je suppose que c'est la disposition des lumières qui doit être un point sensible. A la fois pour ne pas mettre des gaz brûlés dans la pipe d'admission et pour ne pas réaspirer des gaz d'échappement.
Merci encore pour ces moments de réflexion.
Precis84
C'est un moteur bien sympa et original .
J'ai regardé les plans et il faut tout convertir en mm :sad:
Je le redessinerai avec Solidworks .
Beau travail de ta part ......comme d'habitude . :smt023
zeppelin54
j'en reste bouche "A" ,c'est beaucoup plus que bouche "B" !
seb89
Bonjour, :smt039
:smt038 Trop fort le Gégé, comme toutes tes réalisations, c'est magnifique...:prayer:
Serge.
cacajou
Magnifique , c'est vraiment un moteur original et joli
:smt041
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
celtic14
celtic14
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
