En cours Leonardo bootloader help...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Je viens de découvrir MachScreen..... :zoutte: y a tout ce qu'il faut.... pour avancer... surtout les raccourcis ... bon sang !!!
Bon je vais réfléchir au boitier, maintenant.... j'en ai vu sur le net, faut faire un choix !
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Je bute sur un truc... je voudrais appuyer sur le bouton (qui fait CTRL) le maintenir appuyer tout en modifiant le saut avec le rotatif ... dans le code la routine keyctrl est mal placée... je ne sais pas ou la mettre.... j'ai essayé mais en vain...
'* jpbbricole 2019 03 13
'* modifié gaston 83 (ajout du bouton sur pin 5)
et l'aide de speedf37
#include <Encoder.h> // Gestion bouton rotatif https://github.com/PaulStoffregen/Encoder
#include <Keyboard.h> // Pour simuler les fonctions du clavier
// Définition des boutons (raccourcis clavier)
char keyalt = KEY_LEFT_ALT;
char keytab = 179; // valeur Ascii décimale de TAB
char keyctrl = 128; // Valeur Ascii décimale de CTRL Gauche
//------------------------------------- Codeur rotatif
#define codRotApin 6 // Pin du port A
#define codRotBpin 7 // Pin du port B
Encoder codRot(codRotApin, codRotBpin);
int rotencIncrement = 0; // Direction de l'encodeur +1 ou -1
int codRotIncrement = 0; // Direction de l'encodeur +1 ou -1
void setup() {
pinMode (5, INPUT_PULLUP);
pinMode (9, INPUT_PULLUP);
pinMode (10, INPUT_PULLUP);
Keyboard.begin();
void loop()
if (digitalRead(9) == LOW) { //KEY ALT
delay(100);
Keyboard.press(keyalt);
delay(100);
Keyboard.press('j');
delay(100);
Keyboard.releaseAll();
if (digitalRead(10) == LOW) { //KEY TAB
delay(100);
Keyboard.press(keytab);
delay(100);
if (digitalRead(5) == LOW) { //KEY CTRL GAUCHE
delay(100);
Keyboard.press(keyctrl);
delay(100);
// initialisation codeur
codRotIncrement = codRot.read() / 4; // Divisé par 4 parcequ chaque impulsion ressentie en tournant le bouton
// Génère 4 impulsions (https://www.logre.eu/wiki/Codeur_rotatif_incrémental)
if (codRotIncrement != 0) // Changement de MS affiché
if (codRotIncrement < 0)
delay(50);
Keyboard.write(KEY_LEFT_ARROW);
if (codRotIncrement > 0)
delay(50);
Keyboard.write(KEY_RIGHT_ARROW);
codRot.write(0); // Pour remettre le compteur du bouton rotatif à 0 (dans bibliothèque)
// fin du prog
speedjf37
15 Oct 2009
3 327
FR-37700
Bonjour Gaston,
Toujours pas compris que tu n'as pas besoin de redéfinir les commandes.
Elles sont la:
Pour utiliser un "modifier"
il faut envoyer ensemble le ""modifer" et la touche concernée
exemple pour ctrl_left et rotary encoder
si entrée 5 haut encodeur = flèche
si entrée 5 bas encodeur = ctrl_left + flèche
PS pas testé !
Edit il manque les indentations pourtant elles sont insérées
avec les balises c'est mieux
JF
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Elles sont la:
et ??? ... je comprends pas.... ce qu'il faut faire... je me remets doucement à la programmation .... mais je suis largué.
Peux-tu m'expliquer .... mais plus en détail... s'il te plaît ?
speedjf37
15 Oct 2009
3 327
FR-37700
En haut de ma capture d'écran il y a le chemin du fichier Keyboard.h .
Dans ce fichier il y des constantes pour toutes les touches non Alphanumériques.
La ligne :
permet d'utiliser les constantes:
KEY_RIGHT_CTRL 0x84 132
KEY_RIGHT_SHIFT 0x85 133
KEY_RIGHT_ALT 0x86 134
KEY_RIGHT_GUI 0x87 135
KEY_LEFT_ARROW
JF
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Un grand pas pour ... moi :roxxx:
void setup() {
Keyboard.begin();
void loop()
delay(100);
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
Keyboard.press(KEY_TAB);
delay(100);
Keyboard.begin();
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
Keyboard.begin();
codRotIncrement = 0; // Remise à Zéro du codeur
codRot.write(0);
// fin du prog
speedjf37
15 Oct 2009
3 327
FR-37700
Bonjour Gaston,
Super !
Par contre contrairement à ce que je t'avais mis en exemple tu n'as pas gardé les 2 commandes avec/sans le ctrl + la flèche .
JF
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
C'est pas du tout voulu mais quel est l'intérêt ?
gaston83
17 Fev 2016
2 248
FR-83310
Si tu n'as besoin que d'un mode de déplacement , il n'y a pas d'intéret à utiliser l'entrée 5
Ben, disons qu'involontairement je me suis fais une sécurité de fonctionnement. Il faudra que j'appui sur le bouton en 5 (CTRL) pour pouvoir actionner la manivelle. Je serais donc obligé d'être concentré sur ce que je fais....
osiver
osiver
