Papygraines
- 21 Jan 2019
- 5 093
- Lorraine
La variation de vitesse entre les deux sens ne peut dépendre de l'électronique, donc soit un problème de capteur (as-tu testé avec ton tachymètre laser ?), soit un problème de glissement de courroie ou un blocage/freinage mécanique dans l'autre sens par un alignement de pignon/jeu différent lors de l'inversion...
A faire je pense :
- un test à vide du moteur dans les deux sens
- un test en entraînement de broche sans entraînement de vis mère idem dans les deux sens
Si cela ne donne rien SAV
A faire je pense :
