Résolu Électricité scie à ruban
  • Auteur de la discussion Phiphi_5
Phiphi_5
Bonjour je souhaiterais rebrancher un moteur triphasé sur un boîtier telemecanique que j'ai débranché pour déplacer la scie je ne me rappelle plus comment il était branché le moteur dessus il y a l arrivé du jus déjà branché j avais juste débranché le moteur esque c'est sur ses dominos que l'on voit sur la photo
Merci pour une réponse
zeppelin54
bonjour @Phiphi_5
:bienven:
de ce que j'en vois les "dominos alimentent le sectionneur fusible par le haut , ton moteur doit être branché sous le thermique (le thermique est le module avec un bouton rouge ) tu as 3 bornes où raccorder le moteur ..s'il tourne dans le mauvais sens inverse deux fils
bonne journée
Zep
Phiphi_5
Merci pour votre réponse j'ai 4 fils qui viennent du moteur une terre un bleu et 2 noir la terre je sais la brancher mais le bleu est les noir ? C'est sur se modules ?
Le bleu a gauche et les noirs après
Ou le bleu ailleurs ?
Peut-être le t2 t4 t6 ? Que je vois
tooof
T2, T4 Et T6, oui mais.... pas directement ! Les fils se branchent sous le LR1 (qui gère notamment la sur intensité). Il devrait y avoir 3 bornes qui sont dans l'alignement des T2 T4 Et T6 et non visibles sur tes photos.
@Phiphi_5 bienvenue sur usinages.com.
es 3 phases sont à brancher sous le thermique, au dessus ce sont les commandes.
Sous les 98/97 et 95/96.
A+Bernard
Phiphi_5
Désolé mais je ne sais pas partager les avis ? lequel de vous a raison ?
zeppelin54
c'est @chabercha qui à raison !!
branches tes fils sur les bornes les plus en bas du thermique
la prochaine fois un bon reflexe : prends une photo avant de débrancher !
Phiphi_5
Je pensé sûrement que c'était tellement simple que je ne les pas pris en photo
Tu as raison je suis nul merci je vais le brancher comme ça
Je vais le brancher comme me dit jpal7@
Merci a tous pour votre aide je vous tiendrais au courant
zeppelin54
ne le branche pas comme dit par Jpal c'est une niaiserie...de toutes manières il ne se passera rien ton moteur ne sera alimenté que par une phase
branche-le comme ça ton moteur à la place des 3 fils noirs
Phiphi_5
J'ai branché comme ça mais j'ai trouvé les trois vis bloqué tandis que ce de dessus son desserre et il ne ce passe rien ca ne fonctionne pas j'ai un fil marron sur le côte droit qui ce promène voir la photo
zeppelin54
sur la photo on voit que le sectionneur fusible n'est pas fermé , ça ne peut pas marcher
pour le fil marron peux-tu faire une photo côté droit en prenant un peu de recul svp
Phiphi_5
C'est quoi le sectionneur fusible ? Les fusibles sont en haut du boîtier ? Je pense que le fil marron est un ancien branchement ?
C'est un sac de nœud tous çà,
il faut vraiment identifier l'arrivée du 380V,
et les fils qui partent au moteur,
jpal7@
Phiphi_5
L'arrivée c'est les dominos
Et les fils du moteur c'est ceux qui sont branché dessous
Sur les dominos le bleu et branché seul il faudrait brancher le marron avec non ? Le marron monte vers les fusibles en haut
Tu as quoi comme alimentation, 4 ou 5 fils ? La bobine est en quelle tension ?
Phiphi_5
4 fils 1 jaune 1 bleu 2noir
Le moteur pareil 4 fils
zeppelin54
le sectionneur fusible c'est le LS1-D2531 la poignée devrait être vers le haut et le fusibles enfoncés...
Phiphi_5
Branchement moteur
J'ai essayé en remontant la poignée il ce passe rien
zeppelin54
peux-tu confirmer que le câble qui vient de la prise est 2noirs et un bleu et que lesfils qui arrivent au-dessus du sectionneur 2noirs et un marron
Phiphi_5
Peut-être que les fusibles ne font pas bien contact il sont un peu oxydes je fait leurs mètres un coup de bombe pour contact
zeppelin54
débranche la prise de la machine et raccorde le marron avec le bleu sur le domino du milieu qui doit être le seul à n'avoir qu'un fil de branché et refait un essai
Squal112
ncx94
ncx94
Padayanne
Padayanne
Padayanne
EmmanuelCyril
Borgue
nyhabinghi11
desmo-phil
desmo-phil
bernard-tizac
JASON
JASON
Frelon.
