DivNum DNU [Réalisation]
  • Auteur de la discussion wika58
Qui se lance dans la réalisation d'un DNU (merci de mettre un petit message quand vous votez)
  • Moi maintenant
  • Moi mais dans qq temps (mais j'ai toutes les infos)
  • J'aimerais me lancer mais il me manque des infos
  • J'aimerais me lancer mais il me manque des compétences et j'aurais besoin d'aide
Les résultats ne sont visibles qu'après le vote.
Bon c'est fait.
Mais il y a tout de même qqch qui me chagrine avec le respect du sujet du post.
Ce post sert à échanger au sujet de la réalisation de ce DNU.
Sabeldom et jpbbricole ont été les acteurs principaux de ce premier DNU réalisé suite au post "DNU [Cahier des Charges]" (phase 1 du projet).
Mais j'espère bien qu'il y en aura d'autres (et le mien entre autre).
Ils souhaiteront que le sujet reste bien sur la réalisation du système DNU.
Et donc il faut garder le post de réalisation avec les messages au sujet de la réalisation.
Je vais créer un 3° post "DNU [Utilisation]" et y déplacer les derniers messages au sujet de l'utilisation du DNU.
Mais le fait qu'il y a des messages postés sur le post "DNU [Réalisation]" et sur le post "Diviseur piloté par Arduino" rend le suivi complexe et le fait de déplacer les messages risque d'encore compliquer...
Bon voilà, j'ai fait le ménage entre les différents posts concernés...
Dites-moi si j'ai laissé des poussières dans les coins... et si ça brille de clarté...:7hus5:
J'ai aussi épinglé (mis en Post-it) le post initial (renommé "DNU [Projet et CdC]").
Et après j'effacerai tous les messages relatifs à ces correc tions qui ne seront pas utiles pour les suivants qui vont utiliser ces posts ([Projet et CdC], [Réalisation], [Utilisation]) comme un genre de Tuto pour réaliser leur propre DNU ...
Un nouveau post "DNU [Utilisation]" dans le projet DNU (Diviseur Numérique Universel) a été créé afin d'y discuter des premières utilisations de ce DNU et de laisser ce post-ci juste pour les discussions sur la réalisation.
En attente du candidat n°2 pour se lancer dans la réalisation de ce projet. Et encore merci à jpbbricole pour son support.
jpbbricole
Salut Pat
Merci pour le boulot tu est une vraie putzfrau comme on dit chez nous :suisse27:
jpbbricole
jpbbricole
Bonsoir à tous
J’ai reçu le boîtier pour le montage, commandé en Chine, arrivé en 9 jours !
Comme je suis un piètre mécanicien j’ai préféré redessiner les faces afin de les imprimer, le résultat est beaucoup plus sûr !
J’ai terminé la face avant :
Ce qui fera environ 5 heures d’impression.
J’ai aussi le support de l’Arduino Mega.
Je vais m’attaquer à la face arrière. Le clavier sera séparé, il sera connecté sur un des 2 connecteurs i2C qui se trouvent au bas du frontal.
Si des personnes désirent des extrais de ces dessin (FreeCad), des fichiers STL, voire des pièces finies n’hésitez pas.
Bonne soirée
Jpbbricole
sabeldom
Bonsoir JPBB
Tu fais une nouvelle mise en boite?, tu avais déjà fait une intégration.
J' ai hésité dans ma commande, c'est la hauteur de 7 cm qui m'a fait hésité, j'ai cherché une hauteur plus grande (voir 10) pas trouvé ou alors à des prix en France !!!
Dom
jpbbricole
Oui, mais le boitier était trop étriqué et puis, dessiner un boitier complet, c'est du temps perdu, autant en acheter un tout fait et refaire les plaques frontales.
Bonne journée
jpbbricole
Precis84
Voilà dans 1 premier temps à quoi ça ressemble pour moi.
Boitier métallique ( pour connecter 2 imprimantes ) en tôle.
Dimensions = 150 x 120 x 50 vert réséda 6011 comme mes machines.
Le driver TB6560 sera près de l'alimentation du moteur , donc hors du boitier ( + logique pour moi ).
( j'ai voulu re compiler le code et le re téléverser = blindé d'erreur ).
claude
jpbbricole
Superbe! :prayer::smt038
Et pourtant il tourne (il y en a un qui a dit et pourtant elle tourne, on est pas loin!)
Quelle version as-tu téléchargé?
Pourrais-tu, après la compilation, cliquer sue le bouton
et coller le résultat dans un message, merci.
Encore BRAVO et bonne soirée
jpbbricole
sabeldom
Bonsoir Précis
Superbe mise en coffret
Bonne soirée à tous
Dom
Dardar88
Ah mais oui !! pas c.n comme idée , et en plus boitier blindé d'origine.
-a la place des sorties VGA, riveter une tole ou plastique et faire des trous version connecteurs aviations
pas chers ,pratiques ?
c'est même plus la peine de tenter de passer la frontière Suisse :ripeer:
Peut etre que c'est juste une histoire de version de compilateur ? , avec la 1.58 je lave plus blanc et je garde les couleurs.
jpbbricole
Il y a longtemps qu'on a plus rien de blindé chez nous :smt022
Son programme tourne, ce n'était que des "warnings".
2 indications peuvent vous dire que tout est ok
une indication de pourcentages d'occupation des mémoires
et l'absence de ce bouton
Suivant les réglages de l'IDE Arduino, vous pouvez avoir des choses comme ceci:
Je ne saurai détailler ces messages, mais ce ne sont que des avertissements du compilateur.
Pour éviter ces messages, c'est dans Fichiers/Préférences
Bonne soirée
jpbbricole
Precis84
J'avais 1 binz dans "mes documents" , je ne sais pas pourquoi , tout est mélangé ?
Les images , documents , vidéos , enfin bref , je verrai plus tard .
Donc , j'ai mis tout ce qui concerne Arduino dans 1 nouveau dossier dans (C:).
J'ai de nouveau ouvert l'Ide (1.8.5) Vérifié et Téléversé , il ni a plus d'erreur . C'est déjà ça.
J'avais fais des essais dans la semaine et ça se passait plutôt bien . Avec le codeur je pouvais
changer le nombre de dents , etc...
Ce soir , j'ai de nouveau téléversé et la led s'allume en fin de téléversement brièvement (en blanc ou bleu ).
Par contre , l'écran reste vide et sur 2 lignes , le codeur n'agit sur rien ?
Je ne m'inquiète pas car ça fonctionnait avant . Sinon pour info , je n'ai pas connecté les 2 poussoirs .
Je vais m'absenter quelques jours et je verrai en rentrant.
J'ai remis les vga qui étaient dans le boitier , mais j'ai prévu de les remplacer et la plaque est prête ( peinte en 6011).
Merci Dom , j'ai utilisé souvent tes photos pour me dépatouiller.
Merci JPBB , c'est quand même ton bébé :wink: . C'est loin d'être terminé et j'espère que ça roulera.
Vu le boulot que tu as fais , ça m'aurait fais c...r qu'il ni est pas de candidat pour la réalisation. Au moins
j'aurai tenté le coup. Merci pour ton travail partagé.
claude
Et donc bientôt de trois DNU opérationnels :smt038:tumbsupe:
Vivement que je puisse me lancer sur le mien :smt112
sabeldom
Le sujet est bien calme, Quand JPBB aura terminé, Pour finaliser le projet, j'ai des questions sur le code des deux autres moteurs, je suis toujours en attente du moteur de broche.
Je souhaite aux autres reussite dans ce projet superbe
@+ bonne journée
Dom
jpbbricole
Les débuts du câblage de mon boitier
et la face arrière
Maintenant, "plus qu'à" imprimer la face avant (env. 4h30) et câbler et ce sera dans la boîte!
Bonne journée
jpbbricole
sabeldom
Bonjour JPB
OH la... la... Super; mise en boite; la compét. est engagée !
Bonne journée
Dom
moufy55
Vous avez vus sur LBC, y’a un gars qui vends une réalisation "home made" ?
sabeldom
Oui, Celà ressemble beaucoup à du JPBB !!! Je serai curieux de voir dans la boite.
Bonne soirée
Dom
Precis84
C'est détaillé.
1 UNO R3
1 TB6560
1 Alim à découpage
1 joystick
1 codeur rotatif
1 LCD 20x4
Pas de lecteur SD ? Pas de poussoirs .
Il va peut-être monter 1 multinationale car ont peut voir 1 différence entre les photos .
D'ailleurs , il est sans doute membre de ce forum ? De + c'est en accès libre.
sabeldom
Re_
J'avais vu le détail, je voulais voir si on retrouvait la platine made in JBC.
J' ai étais confronté personnellement à une aventure de ce genre, quelqu'un qui c'est approprié une de mes invention, pour en tirer profit!!!
c'est le pourquoi de ma réaction.
Pour moi et d'autres c'est tellement une belle aventure, donc comment continuer?
Que penses tu JPBB? cela doit certainement te perturber!
Bonne soirée
Dom
Il n'y a malheureusement pas de brevet... :spamafote:
C''est le dilemne de l'Open Source...:smt108
Je partage pour le plaisir de rendre service tout en sachant qu'il y a des profiteurs partout...
jpbbricole
Mais alors pas du tout! Ce monde de l'Arduino est totalement libre. J'ai développé ce système pour ME faire plaisir, si en plus ça peut faire plaisir à d'autres, c'est un sacré plus!
Je vais poursuivre le développement malgré ça et, je n'ai pas tout détaillé, mais d'après ce que j'ai pu voire, mon système est quand même "un cran" au dessus.
jpbbricole
laurent12100
Korgar
Korgar
Korgar
Marc le Gaulois
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
