pc07
- 30 Jan 2010
- 439
- 07240
Bonjour tout le monde, pour le Devalliere h130 de mon ami Jena Pierre, j'ai cru pouvoir lui adjoindre un freinage electrique, en effet, sa machine tourne bien, mais le moteur a une telle inertie qu'il faut des plombes pour le stopper.
(moteur Drouard)
Bref, je me dis que je peux ameliorer la chose, je cogite et ponds un chouette systéme dont voici le schema
Explication: le relais de frein comporte un temporisateur reglable (2 secondes environ), quand on ferme le contact de stop freinage, le relais auxiliaire se verouille et coupe le 24v de commande du tour (pour eviter que par accident un bouton av ou ar ne soit utilisé endant les 2 s prévues pour le freinage (sinon gros cc en 380...)
Pendant ces 2 secondes, le relais de freinage envoie du continu redressé par la diode (10A/800v...) à travers les deux resistances (deux thermoplongeurs de lave-linge de 2kw) pour limiter le courant .
Je teste tout le bazar, tout fonctionne, quand le relais se ferme, j'entends le moteur qui "grogne' (3 Amperes environ me dit mon amperemetre...) mais surprise: le moteur s'en fout completemernt et ne ralentit pas d'un iota???
Vous avez une explication?
Merci.
(moteur Drouard)
Merci.
