Modification Branchement Presse plieuse Amada 220/380
N.Brunet
A mon compte dans une petite chaudronnerie/Tôlerie Je vais bientôt faire l’acquisition d'une presse plieuse AMADA 25/12, qui fonctionne sur le 380, (4kw)
Malheureusement impossible d'obtenir 380 par le réseau la ou est situé mon atelier.
Je me suis donc penché sur les sujets sur ce forum parlant de cela, mais que pour des machines conventionnelles, sur variateur chinois + moteur tampon,
J'ai actuellement un variateur 220/380 7.5KW
Pensé vous qu'avec ce variateur + moteur tampon (1kw?) ainsi qu'une prise 380v pour brancher la presse plieuse pourrais faire l'affaire ? par contre j'ai remarqué qu'il n'y a pas de neutre sur le variateur ? 3 x 400v sans neutre ?
Ou si il existe d'autres solutions ?
N.Brunet
Vue les diagrammes et les fiches manuel, elle serait en 3 Phase + Terre, donc mon histoire de moteur tampon à 1Kw + une prise 'standard' Tri 4 branches pour la presse serai pas déconnant ?
bonjour ,
et l'implication va jusqu'où ? si le réseau est vraiment faible , va-t-il pouvoir assurer une trentaine d'ampères sur ton 220 sans trop faiblir ? avec une ligne chancelante , au bout du bout , ce sera peut être délicat
A++++
