Alex31
- 31 Août 2014
- 3 748
- 12350 et 31200
j'essai de réaliser une manip avec
1 carte Atduino UNO
1 carte contrôleur PWM/Servo 16 canaux (12 bits) I2C interface.
la carte I2C interface est alimenté avec une alim 5V indépendante
le code se compile sans erreur, les includes sont bien ajouté
selon le lien
http://wiki.mchobby.be/index.php?title=AdaFruit_PWM_Driver
J'ai branché plusieurs servos (sortie 4,8,12,16)
mais rien ne bouge
lorsque je regarde le "moniteur série"
la 1ère ligne s'affiche: Serial.println("Controle des Servo Moteur #1 et #9!");
mais pas le reste des séquences
j'ai l'impression que le reste des instructions ne s"execute pas
voici mon code:
Voici un exemple qui utilise breakout PWM Driver d'AdaFruit
(nom: Adafruit 16-channel PWM & Servo driver)
Ce programme de démonstration commande deux servo moteurs
(Un TowerPro Micro Servo SG90 et un TowerPro SG 5010).
Disponible sur le WebShop de MCHobby!
------> http://www.mchobby.be/
Cet exemple utilise la communication I2C pour communiquer avec le
breakout. 2 broches sont nécessaire pour réaliser cet interfaçage.
Pour Arduino UNOs, SCL -> Analogique 5, SDA -> Analogique 4
Basé sur l'exemple orginal de la librairie Adafuit_PWMServoDriver/Servo.uno
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
AdaFruit products!
Original demo written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
This sample and translation by MC Hobby (www.mchobby.be)
BSD license, all text above must be included in any redistribution
Cet exemple et traduction par MC Hobby (www.mchobby.be)
Licence BSD, tout le texte ci-dessus doit etre inclus dans toutes les redistributions.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
// Utilisation de l'adresse par défaut 0x40 du Breakout.
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver( 0x40 );
// Suivant le type de servo utilisé, la largeur d'impulsion minimale et Maximale
// peut changer. L'idéal est de sélectionner des valeurs aussi petites et aussi
// grande que possible sans jamais atteindre la butée de blocage du servo-moteur.
// Vous aurrez peut-etre besoin de modifier ces valeurs pour les faire correspondrent
// à votre type de servo!
#define SERVOMIN 150 // La longueur d'impulsion 'minimale' (valeur du compteur, max 4096)
#define SERVOMAX 600 // La longueur d'impulsion 'maximale' (valeur du compteur, max 4096)
// Servos Commandés - Numéro de sorties sur le breakout
uint8_t servo1 = 1;
uint8_t servo2 = 2;
uint8_t servo3 = 3;
uint8_t servo4 = 4;
uint8_t servo5 = 5;
uint8_t servo6 = 6;
uint8_t servo7 = 7;
uint8_t servo8 = 8;
uint8_t servo9 = 9;
uint8_t servo10 = 10;
uint8_t servo11 = 11;
uint8_t servo12 = 12;
uint8_t servo13 = 13;
uint8_t servo14 = 14;
uint8_t servo15 = 15;
uint8_t servo16 = 16;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pwm.begin();
pwm.setPWMFreq(60); // Les servo sont mis-à-jour à ~60 Hz
Serial.println("Fin de setup()");
void loop() {
//--- Controle du Premier Servo (no 1) ---
Serial.println("Servo #1 à 45 degrés");
// Transformation de degré (0 à 180) en pulse (SERVOMIN à SERVOMAX)
int pulseLen = map( 45, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX );
pwm.setPWM(servo1, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo2, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo3, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo4, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo5, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo6, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo7, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo8, 0, pulseLen);
delay(1000);
//--- Controle du Deuxieme Servo (no 9) ---
Serial.println("Servo #9 à 30 degrés");
pulseLen = map( 30, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX );
pwm.setPWM(servo9, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo10, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo11, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo12, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo13, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo14, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo15, 0, pulseLen);
pwm.setPWM(servo16, 0, pulseLen);
delay(1000);
Serial.println("Servo #1 à 120 degrés");
pulseLen = map( 120, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX );
delay(1000);
Serial.println("Servo #9 à 150 degrés");
pulseLen = map( 150, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX );
delay(1000);
//--- Les deux servo à 0 ---
Serial.println("Servo #1 et #9 à 150 degrés");
pulseLen = map( 0, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX );
delay(3000);
1 carte Atduino UNO
selon le lien
mais rien ne bouge
voici mon code:
AdaFruit products!
#include <Wire.h>
uint8_t servo1 = 1;
uint8_t servo2 = 2;
uint8_t servo3 = 3;
uint8_t servo4 = 4;
uint8_t servo5 = 5;
uint8_t servo6 = 6;
uint8_t servo7 = 7;
uint8_t servo8 = 8;
uint8_t servo9 = 9;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pwm.begin();
void loop() {
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
delay(3000);
