3 cylindres radial
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
une nouvelle construction avec un moteur en étoile 3 cylindres,alésage 30,course 25, 53 cc
les plans de chez modell technik jung
usinage des premieres pieces,
Lalu
Bonjour Gégé
Encore un sujet à suivre
Il a une gueule bien sympa
Je vois que le plateau à cames est en deux parties . C'est ce que j'aurais dû faire :ça m'aurait évité de la refaire 2 fois !
Bonne continuation
Lalu
yves 26
Bonjour d
un produit bien sympa à suivre
Amicalement Yves
franck67
sieges de soupapes et guides de soupapes sont en une seule piece c'est ca ? et ensuite du perce les conduits admission/echappement ?
cacajou
Jamais à cours d'idées le Gégé et toujours impressionnant de rapidité .
Je ne désespère pas qu'il nous fasse un jour un moteur original 100 pour 100 Gégé , genre V5 à pistons carrés :-D
Plus sérieusement, il va être magnifique à n'en pas douter :smt023
gégé89
:wavey:
oui c'est comme ça, en 1er faire les ailettes du dessus,2 eme monter serré les guides ,3 eme percer/tarauder les conduits et finir par les ailettes sur le Ø, réalisé au diviseur pour ne pas toucher au taraudage.
j'y pense ...:-D
usinage d'une came et des pignons
FTX
On ne s en lasse pas de voir ce/ces reportages.
Merci Monsieur
Ftx
gégé89
pour ce moteur je recherche a acheter un engrenage en module 1, 60 dents,denture interne ,pas facile a trouver...
j'ai contacté Michaud Chailly mais il ne vende pas au particulier :smt076
HPC 10 semaines de delai...
quelqu'un aurait une adresse ?? merci
PL50
Et si tu le faisais en 4 parties avec ta fraise module ?
didou
Pour le pignon si tu es en appartement ça sera pas trop facile mais je pensais à un moule avec un pignon mâle au milieu et une couronne extérieur et dedans tu coules du zamac, sinon faire la même chose à froid avec de la résine chargée genre choucroute
Bon ce ne sont que des idées en vrac qui ne vont pas forcément te satisfaire
Ou alors trouver une PME qui te le fasse en découpe fil, laser ou jet d'eau
Bruno26
Hallucinant la vitesse à laquelle tu vas!
Ca rends bien l'aspect des cylindres noirs. C'est de l'alu anodisé?
cacajou
Ca prend forme à une vitesse impressionnante.
Tu as aussi fabriqué le ventilo ?
didou
Bravo c'est très propre comme d'habitude
Un petit Anzani 3 cylindres après ça ?
Denis
gégé89
:wavey:
les plans de l'Anzani doivent se trouver assez facilement
j'avais déja cherché un peu mais rien trouvé :???:
pour la video il faudra patienter ,l'allumage a grillé :guitou59:,en mettant le contact de la fumée est sortie du boitier au niveau du cable gris,il venait de tourner sans probleme 1 mn avant :maiscebien: , comprend pas :belzedar:
ferdi26
enezsun
enezsun
enezsun
who
pierreLG
pierreLG
Gerardpich
Gerardpich
Aero66
MOTORIX
sbastian
Bambi
den's
hazet
